Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя |
Region96
Техника: brp gtx di 2002
Доброго всем времени. Сегодня во время катания заморгал маинт. Выяснил что нет зарядки. На заглушенном двигателе 12,4. На заведенном 11.8. Как выявить неисправность и провести диагностику? Так понимаю что либо магнето либо реле регулятор. Проводка разъемы в норме.
Region96
на реле регулятор идет 2 фишки. 1 фишка 2х проводная черный и красный провод. Это так понимаю питание. Между клемами меряю -12 в. 2 фишка 3х проводная 3 желтых провода. Между ними ни чего нет. В чем проблема?
petrycho
Заводим и садимся иголками с тестером на желтые провода из магнето, оттуда должна идти переменка в районе 80 вольт, если идет и преды не горят, то магнето целое, далее проверяем контакты на акб, если вольтаж ниже , чем был до запуска, то это реле зарядки. Можно взять бэу оригинал или купить на Алике, пох. Успехов.
Region96
На фишке с магнето замерял напряжение. На 1 паре 0 В. На остальных парах в районе 10-12 В. Получается что магнето.
Region96
А 80 В при холостых оборотах должно быть или при максимальных?
petrycho
Region96 писал(а): На фишке с магнето замерял напряжение. На 1 паре 0 В. На остальных парах в районе 10-12 В. Получается что магнето. Не может быть столько с магнето. Заводим и прокалываем провода
eastwind
Техника: BRP GTX DI
Ну у меня так два раза реле регулятор вылетало. Магнето редко помирает. После второго случая сдал в ремонт. Выяснили и устранили плохие контакты. Где конкретно - не знаю, ибо делали ремонтники.
Region96
У меня скорее всего статор. На выходе нет напряжения между ав. А между вс, са 10В.
