Текущее время: 29 июл 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Kawasaki Ultra 250x ошибка F-1
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:36
Техника: Kawasaki Ultra 250
Может кто знает как убрать ошибку? Нажимаю вместе две кнопки показывает какая ошибка а как ее убрать эту ошибку не знаю. Может кто поделится мануалом на русском языке буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki Ultra 250x ошибка F-1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 21:57
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Убрать ошибку можно устранив неисправность ))) она сама пропадёт. А пока есть проблема - горит ошибка.
Мануал на английском есть если надо.. не видал на русском
Гугл транслейт . Что именно перевести не можешь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 17:12
Я запускал двигатель без воды может минута или две работы без воды и выскочила ошибка перегрева и не тухнет. Мануал есть на английском перевожу переводчиком, но там такой перевод.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:49
Минута или две - многовато дружище (
Ошибка то какая?
До этого что было? Работал? Давно у тебя?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:28
До этого был в других руках и что с ним было сам Бог знает. Брал с не рабочим мотором. Бывший хозяин ничего не рассказывает. Тридцать пять часов пробега вроде бы и мало но уже проблема с двигателем наверное очень нежная техника, зато цены на запчасти ого го.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:52
ну вот что ж ты за человек..
завел тему про ошибку, а на вопрос "ошибка то какая была" - так и не ответил
зато порассуждал про цены на зч..
хронофаг ((
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 23:17
Еще раз напишу перегрев двигателя 71.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 21:36
Техника: Kawasaki ultra 250x
Привет. У меня проблемы с kawasaki ultra 250x 2008 года выпуска. После зимы поменял смазку, обрызгал провода от влаги. Когда ключ вставлен, загораются F1 и красная лампочка со звуковым сигналом. Нажатие Mode + Set вытолкнуло непонятный код Pr Ee. Так как я живу недалеко от озера, я попробовал.После запуска двигателя примерно через 5 секунд ошибка исчезает, и можно плыть. Снова заглушите двигатель так же. При возвращении вечером двигатель не работал нормально около 2 минут. Может есть у кого совет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 03:20
Благодарил (а): 66 раз
Скинь фото этих ошибок, я таких в мануале не нашел.
Похоже на ошибки ключей, но буквы не те!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:51
привет, я нашел объяснение на американском форуме, что это PrEt это датчик температуры Чаринга. После очистки начинает работать, но мне не повезло. Я заказал у представителя новый 150 евро. через пару недель получу а потом смотрю как.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 03:27
Датчик температуры чего???? чарджера? там нет никаких датчиков! Кроме датчика температуры выхлопа.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 07:21
PrEt which indicates -Charging temperature senson.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 08:58
Так это датчик зарядки АКБ, только вот хз, есть он в кавах, чет не смотрел схему пока. Типа аккумулятор горячий. Но таких кодов ошибок нет в мануале на каву!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:07
Я нигде не нашел объяснения этого кода, в инструкции нет объяснения :/
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:08
Это датчик температуры на интеркулере, стоит на нем сзади, со стороны входа от компрессора (супер-чарждера, поэтому и называется чарджин температур, к зарядке (charge) не имеет отношения) .
Или сам датчик крякнулся, или он сигналит о перегреве интеркулера. Я бы проверил
1) подключение датчика. В гидрике ковырялись, может тупо забыли воткнуть фишку..
2) проводку к датчику на обрыв/повреждение, хоть визуально. Он из кулера стремно торчит, как из выхлопа, и когда снимают кулер, бросают роняют - тупо можно заломать)
3) сопротивление датчика (омметром), вот инструкция с картинками, все понятно https://www.manualslib.com/manual/745462/Kawasaki-Ultra-250x.html?page=398
4) охлаждение интеркуллера ( может попутали шланги или не подключили , или хомут не зажали..)? И датчик дело говорит.. вот тут схема охлаждения, черным - родная, цветом - дорисован тюнинг http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=277439
