Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
agent161
Техника: Yamaha vx1100 BRP GTI 130 SE
Всем добрый день! С выкрученными свечами искра есть, но как только я вкручиваю свечи искра пропадает. Если вкрутить 1 или 1,2 или 1,2,3 свечи то искра есть, если вкрутить 1,4 или все свечи - искра пропадает. Подключал осциллограф к датчику коленвала - сигнал есть всегда. Катушки на свечи не одеваю и не подключаю. Откуда он может знать что я ему свечу вкрутил
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
agent161 писал(а): Если вкрутить 1 или 1,2 или 1,2,3 свечи то искра есть, если вкрутить 1,4 или все свечи - искра пропадает Как проверяется наличие искры? Катушки заведомо исправны? Сопротивления проверены? 4, 14, 24, 34, 124, 234, 134, 1234 - есть искра? Смотреть разъем 4
agent161
vma писал(а): agent161 писал(а): Если вкрутить 1 или 1,2 или 1,2,3 свечи то искра есть, если вкрутить 1,4 или все свечи - искра пропадает Как проверяется наличие искры? Катушки заведомо исправны? Сопротивления проверены? 4, 14, 24, 34, 124, 234, 134, 1234 - есть искра? Смотреть разъем 4 подключена одна катушка и вставлена свеча, так же осциллограф щупает сигнал на катушку. 1,12,123,23,234,34,4 - искра есть 14 124,134,1234 искры нет
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
Если свечки 1 и 4 не вкручивая воткнуть в катушки и заземлить искра есть?
agent161
XPOH писал(а): Если свечки 1 и 4 не вкручивая воткнуть в катушки и заземлить искра есть? да, есть немного поясню, лежит катушка с воткнутой свечей и заземлена, я её не трогаю, а вкручиваю другую свечу, и искра пропадает. на вкрученные свечи я ничего не одеваю и не подключаю поэтому самый главный вопрос как это влияет на искру  стартер крутит бодро
agent161
еще что выяснил, если несколько раз нажимать кратковременно бросать и снова нажимать на кнопку старт то искра появляется и не пропадает пока не отпустить кнопку и в этот момент меняется показания сигнала на тахометр(увеличивается частота) при этом сигнал с датчика коленвала не меняется
XPOH
Проверьте надежность минусового соединения с мотором и вообще минус от АКБ до мозгов и до мотора.
BlackSalim
| Старший мичман |
Как поживает аккум,походу напряжение где то просаживается
