Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
bob3120 писал(а): Я абсолютно все прокладки новые садил на герметик на всякий случай где-то на медный прокладочный спрей где то на хороший автомобильный, очень сильно сомневаюсь в воде если честно но на поршнях промоены этот факт покоя не даёт Советую отказаться от всяких типа спреев... Под блоком прокладка практически не убиваема...главное что бы была целая Под головку(когда малый бюджет) разбираю полностью, снимаю весь краско слой и покрываю на два раза новым...а так замена
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
bob3120 писал(а): strannikmax писал(а): bob3120 писал(а): Как проверить фазы коленвала и почему без нагрузки мотор крутиться как сумасшедший и может ли давать отсечку датчик температуры ? Этот мотор очень не любит неисправный обратный клапан(ну или полудохлый) Как только клапан срабатывает на верхних оборотах свыше 3,4... пепец ни тяги не потолка нет Что за клапан ? Внутри станции топливной? Да!
bob3120
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
strannikmax писал(а): bob3120 писал(а): strannikmax писал(а): Этот мотор очень не любит неисправный обратный клапан(ну или полудохлый) Как только клапан срабатывает на верхних оборотах свыше 3,4... пепец ни тяги не потолка нет
Что за клапан ? Внутри станции топливной? Да!  Давление мерил стоит как вкопанное
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
на верхних оборотах?
bob3120
strannikmax писал(а): на верхних оборотах? Выводил манометр под ветровое стекло и ехал в полный газ давление держится поэтому до станции не докапывался
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
что ж - одним меньше
bob3120
Давление 3,2 бара на 6тыс оборотов больше не набирает
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
а есть возможность сфотать свечи по цилиндрам ?
bob3120
Ещё есть момент с водомёта контролька в верх брызжет максимум на 1 метр хотя у других у всех намного выше, засора нет и я понимаю что это просто ямаховский понт и он не на что не влияет но какого хрена она такая маленькая и как будто рассеяная как из душа
bob3120
strannikmax писал(а): а есть возможность сфотать свечи по цилиндрам ? Да конечно завтра выложу фото но они одинаковые
Anatoliy11
bob3120 писал(а): может ли давать отсечку датчик температуры ? Но вы же говорите датчик тольк в заказе))
20210714_233255.png [ 198.86 КБ | 3160 просмотров ]
XPOH
bob3120 писал(а): Ещё есть момент с водомёта контролька в верх брызжет максимум на 1 метр хотя у других у всех намного выше, засора нет и я понимаю что это просто ямаховский понт и он не на что не влияет но какого хрена она такая маленькая и как будто рассеяная как из душа У меня на средних и малых оборотах она метра полтора-два четкой струей, а на скорости тоже рассеивается и почти сливается с хвостом брызг и волн за кормой, типа гребня становится. Если напрягает, посмотри пластиковое сопло в палубе, ну и дыру в стенке водомета, у меня там дырка около 5мм всего, могло травой подзабить. Ну и обтяжку хомутов на концах трубки, соединяющей сосок в водомете и форсунку в палубе
Олег23
Автор коленвал проверять на всех трех поршнях. Каждый поднимай в вмт и два других сравнивай. Просто 5 страниц про воду которую ни кто не видел)
bob3120
Олег23 писал(а): Автор коленвал проверять на всех трех поршнях. Каждый поднимай в вмт и два других сравнивай. Просто 5 страниц про воду которую ни кто не видел) Кому ни показывал фото поршней 90% процентов говорят что точно это вода
Олег23
bob3120 писал(а): Олег23 писал(а): Автор коленвал проверять на всех трех поршнях. Каждый поднимай в вмт и два других сравнивай. Просто 5 страниц про воду которую ни кто не видел) Кому ни показывал фото поршней 90% процентов говорят что точно это вода Все три поршня так выглядят?
