Текущее время: 24 окт 2026, 15:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Wave Blaster III (WB800TZ, MJ800TZ) - лечим
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 09:35
Техника: gtx-130 2000u
Даж не так от какого ямахи подойдёт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 12:43
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Ну чё мозги парить раскидай карбы, купи большёй балон карбклинера я маноловский беру. Все закаулки и проулки в них вымой, засонки отсенхронь а потом уже винты крутить можно, хули сейчас крутить а там таракан сидит!
Вопрос. Чтобы добраться и снять карбы, нужно снять выпуск, правильно? Достаточно его снять только с резиновых манжет? При этом придется какие-то прокладки менять (в том плане что заранее закупить)?
Козлит - шайбы под плиту задних болтов! А говоришь мою тему читал.
Видимо, проглядел это :)
Видел ты там экспериментировал с длинной плитой, но про болты что-то не встретилось. А насколько плита длинная отличается от стандартной, как отличить? У меня плита торчит довольно далеко за форсунку водомета, может она уже длинная?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:15
Про шайбы мне в теме советовали!
Такая у тебя?
Screenshot_2021-07-14-13-11-19.png [ 167.58 КБ | 8008 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:58
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Такая у тебя?
Да, очень похожа, только край не круглый а призматической формы. Торчит примерно на столько же
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:00
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Посмотрел на мегазипе схемы, моя плита похожа на стоковую по форме
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:47
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Вот такая плита
IMG_20210714_140729.jpg [ 426.67 КБ | 7983 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:51
У меня такая же как на крайнем фото.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 16:17
Тогда только шайбы! Лезть в тюнинг - решётка, спансоны, плита, винт, - денег мешок а завтра надоело дурачиться и пересел на серьёзную технику. Цена как была этому мопеду прошлого века 3 копейки, так и будет 3...!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 19:58
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
А что думаете по поводу регулируемой планки верхнего держателя сопла? На моделях с тримом вместо фиксированной планки в этом месте ставится регулировочный механизм, похожий на рулевое управление, с тросиком на руль. Тросик это уже перебор, а вот установка вместо фиксированной планки регулируемой мне кажется более красивой идеей, можно регулировками баловаться более просто, не раскручивая каждый раз плиту.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 20:38
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Я про деталь под номером 50 на картинке. Если заменить эту лапку на немного доработанную, например с продольным пропилом, вдоль которого передвигать и зажимать болтом 48 ухо подвижной части сопла под номером 45, то получится регулируемый трим. Больших углов там не нужно, в пределе КМК достаточно будет угла +/- 5 градусов. Сварить такую лапку из нержавейки можно очень просто.
детали водомета(1).png [ 46.92 КБ | 7962 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 21:14
Ну так соображалка то работает), а вот с пальцами поршневыми - сквозь срок читал и в меру грубой обработки всего впускного тракта вплоть до портов передач на гильзе! на фото ты сквозь пальцы смотрел :evil: :)
Продольный пропил может потребовать какой то радиус хода планки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:21
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Сделать эту штуку составной, одна часть типа базы, крепится двумя вертикальными болтами в корпус водомета в штатные дырки, а регулировочная горизонтальная планка с пропилом крепится уже к этой базе болтом, выполняющим роль ее оси (горизонтальной). Планка будет фиксироваться в двух точках - к этой базе болтом, и к поворотной части сопла через продольный пропил тоже болтом, с двух сторон шайбы, гайка с пластиковым фиксатором. В целом Г-образная конструкция с болтом-шарниром в точке соединения базы и планки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:54
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Вот набросал эскизик
Накидал для понимания принципа, в паинте за 5 минут. Ошибки есть, инженеры, не пинайте сильно :D
TRIM-adjust plate.png [ 29.51 КБ | 7941 просмотр ]
Последний раз редактировалось XPOH 15 июл 2021, 00:34, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 00:15
В месте запланированого пропила насверли отверстий, - в разы надёжнее будет!!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 00:23
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Думал об этом. Но отказался, полагая, что точность регулировки будет слишком грубая (шаг около диаметра болта), там нужен небольшой угол регулировки а точность установки оптимального угла может быть около 5-10 мм линейно вдоль планки. По идее я нарисовал слишком длинный пропил в планке, он линейно будет около 20-50мм всего по грубым прикидкам
