Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
bob3120
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
Еще интересует оригинальный ремекомплект где не дорого можно взять??? и нужен ли оноригиналный ??? может можно на дубле собрать ???
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
bob3120 писал(а): Еще интересует оригинальный ремекомплект где не дорого можно взять??? и нужен ли оноригиналный ??? может можно на дубле собрать ??? Я мотоциклы на дублях собираю, бегают, проблем не было. ГБЦ и выпускной коллектор лучше новые, пусть и неоригинал. Ну не самое гoвнище, конечно. Если плоскости ровные, правильно обтянуть, то держит любая если не из пластилина. Оринги по состоянию меняю. Если нет на замену и просится, в качестве "last respire" можно в канавку немного герметика-формирователя наложить, дать подсохнуть чтобы как мягкая резина стал (30-60 минут) а затем укладывать оринг и собирать. Где нет высоких давлений и температур, пойдет герметик-формирователь. Предпочитаю перматекс ультра-грей.
Anatoliy11
Стругни привалочную верха кейса с цилиндрами, с условиеме что, верх цилиндров ещё не трогался. 0,25 будет только в пользу!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 июл 2021, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
bob3120
Anatoliy11 писал(а): Стугни привалочную верха кейса с цилиндрами, с условиеме что, верх цилиндров ещё не трогался. 0,25 будет только в пользу! А если уже точили ?
XPOH
Поршень если немного натерло фигня, главное чтобы не как хер в стакане болтался, Держат компрессию кольца. Можно его полирнуть, при этом глубокие царапины не выводить. А вот цилиндр надо дефектовать. Вытри цилиндр насухо. Возьми кольцо живое, вставь в цилиндр в месте затира, отровняй днищем поршня, щупом подразожми в зазоре (чтобы плотно подошло к стенкам) и посмотри на просвет между кольцом и горшком. Если просвет будет очевиден, тогда гильзовать или менять. Ну и на фото плохо видно, крупные царапины есть? Ногтем цепляет? Если есть, то однозначно менять или гильзовать.
А на поршне нужно обязательно поправить канавки, если их конечно не сдвинуло конкретно а просто кольцо затерло сверху. Берешь щуп и проходишь по всей канавке, в том числе в затире, если затир локальный а не сдвиг, то очень аккуратно надфилем можно поправить, ну или на токарном. Если совсем чуть-чуть, то обломком кольца или торцом кольца пройтись как шабером.
Последний раз редактировалось XPOH 16 июл 2021, 12:28, всего редактировалось 2 раза.
Anatoliy11
Я так понимаю колену после удара должного внимания не уделяли!! Шатун ровный?
ХРОН нет там гильзы, если никасилу хана - гильзовать))!
XPOH
Anatoliy11 писал(а): Я так понимаю колену после удара должного внимания не уделяли!! Шатун ровный?
Я где-то пропустил, что был гидроудар? Если был, то однозначно шатун дефектовать надо. Anatoliy11 писал(а): ХРОН нет там гильзы, если никасилу хана - гильзовать))! Ох уж этот никасиль, одноразовые горшки, блин.
Олег23
Никасил не просто так делали а для быстрого отвода тепла. И держит он хорошо в плане прихватов. В общем со своей задачей справляется, в америке до сих пор деелают услугу по восстановлению никасила. У нас как я понимаю была данная тема но умерла. Автор по фото ни кто не определит что там с состоянием поршня и цилиндра. Алюмишку удали с никасила не думаю что там есть задир. Поршень отшлифуй и в путь) я так и не понял это уже вторая сборка или это прихват после первого прохвата?
Anatoliy11
bob3120 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Стугни привалочную верха кейса с цилиндрами, с условиеме что, верх цилиндров ещё не трогался. 0,25 будет только в пользу! А если уже точили ? Может получиться палуба цилиндра в (-) ВТМ головы поршня!  о плюсах говорить нет смысла, пока одни минуса
Anatoliy11
bob3120
Олег23 писал(а): Никасил не просто так делали а для быстрого отвода тепла. И держит он хорошо в плане прихватов. В общем со своей задачей справляется, в америке до сих пор деелают услугу по восстановлению никасила. У нас как я понимаю была данная тема но умерла. Автор по фото ни кто не определит что там с состоянием поршня и цилиндра. Алюмишку удали с никасила не думаю что там есть задир. Поршень отшлифуй и в путь) я так и не понял это уже вторая сборка или это прихват после первого прохвата? прихватило после второй сбори кольцо в цилиндр вставил проспетанету)))
Anatoliy11
))) А что подразумевается - (после второй сборки)? замена прокладки головы? и был дотошный с пониманием) осмотр стен цилиндра? Дуйте в уши ребятишкам в песочнице! И да, обязательно, ребятишкам расскажите как вы по поршневым кольцам определяете геометрию цилиндра!!!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 июл 2021, 20:07, всего редактировалось 2 раза.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Картер если варили раздельно...однозначно в утиль! Сумма вложенная для полного восстановления геометрии - будет слишком велика, в сравнении с б/у Главное во что уйдут деньги - это изготовление новых постелей подшипников коленвала... а это как минимум 0,5мм будут занижать половинки шорблока.... Плюс плоскость под блоки торцевать - еще 0,3 - 0,5 мм... Смещение продувочных окон на 1 мм это всё...Придется изготавливать медные прокладки под блоки... Не..... не стоит! Мой совет - ищи щорблок от 1200R или свой !
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
XPOH
bob3120 писал(а): кольцо в цилиндр вставил проспетанету))) Отлично, нутромером пройдись в трех уровнях и двух осях и если все норм, цилиндр остался в строю
