Gosha2525
Техника: Yamaha XLT1200 Porsche Panamera Райдер Cub Cadet LT1 NR92 Газонокосилка Husqvarna LC247S Квадроцикл Guowei
Уважаемые гуру помогите. Искал такую тему, не нашел. Жму на кнопку заводки, только что-то тихонько щелкает 1 раз, похоже на рэлюшку, стартер похоже кончился, не подает признаков жизни. Подскажите как его снять, смотрю и такое чувство что надо снимать движок, бред.  Аккум заряжен. Гидрик Yamaha XLT1200 год 2004. Или может еще что-нить проверить?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Релюшку перемкнуть. Если стартер закрутит.значит живой.
XPOH
Как проверяли что АКБ живой? Нагрузочной вилкой?
Gosha2525
XPOH писал(а): Как проверяли что АКБ живой? Нагрузочной вилкой? Есть второй, новый, его поставил на зарядку на ночь и потом им пробовал.
Gosha2525
Игорь73 писал(а): Релюшку перемкнуть. Если стартер закрутит.значит живой. Завтра первый раз буду эту хрень открывать с электрикой чтоб попробовать релюшку перемкнуть, надеюсь там не сложно.
Gosha2525
Так главный вопрос остался без ответа. Если все-таки стартер умер, как его снимать?
Олег23
Руками снимать. Под выхлопным коллектором два болта на 12 и на 10 гайка держащая провод плюсовой.
Gosha2525
Олег23 писал(а): Руками снимать. Под выхлопным коллектором два болта на 12 и на 10 гайка держащая провод плюсовой. То есть только коллектор снять?
Олег23
Gosha2525 писал(а): Олег23 писал(а): Руками снимать. Под выхлопным коллектором два болта на 12 и на 10 гайка держащая провод плюсовой. То есть только коллектор снять? У вас 66v мотор судя по году. Ничего снимать не надо, стартер так снимается.
Gosha2525
Олег23
Стартер тут под коллектором стоит. Меленькой трещеткой откручивается. Мотор вы можете прокрутить за муфту но там у вас стоит скорей всего пластиковая защита. Без свечей просто отверткой на поршень тот что вверху стоит давишь и мотор крутиться должен. Проверь плюсовой провод на самом стартере, у меня в этом году тоже сгнил. Если реле щелкает значит до стартера питание не доходит, ну и как по мне даже метвый стартер должен крутиться.
8470E82E-7339-4E0E-B520-FF9B0E40B2AF.jpeg [ 243.33 КБ | 12460 просмотров ]
Gosha2525
Огромные спасибки Олегу за подсказки, кое как изогнув руки я его все-таки открутил, НО. Опять прошу подсказку, может его надо как-то подогнуть, может надо заклинание прочитать, я его никак не могу вытянуть. Он болтается, он шатается но сцука никак не вылазит, подскажите а то я уже на 34-х градусной жаре в га.но извелся.
Олег23
Выдергивай его вправо он на кольце резиновом сидит. Или отвертку между картером и стартером вставь и надави.
Gosha2525
И снова я, и снова проблема. Вы уж простите меня но больше обратиться некуда. Выдернул я стартер с помощью отвертки. Подключил на прямую к аккуму и опа, он работает. Отсюда вопрос, куда еще рыть?. Движок попробовал палочкой через свечную дырочку пихнуть, легко крутится. Релюшку только вот не проверил, но она щелкает. Может все таки релюшка, контакты подгорели? Тогда подскажите как до нее добраться, это весь ящик чёрный надо открутить? Или може ещё какие варианты?
Gosha2525
И чёт я очкую открывать этот чемодан, нарыл в нете картинки, вроде как там нет этой релюшки?
189773_ELECTRICAL1.gif [ 194.04 КБ | 12315 просмотров ]
