Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Всем привет.
На моем GTX 260 2011 года отсутствует опция «температура двигателя» в панели приборов.
Кто знает чем и как можно активировать? Так же отсутствует комфорт и спорт режим, думаю, что все решается путём кодирования
BlackSalim
| Старший мичман |
Режим туринг/спорт есть же.При использование обычного ключа(максимального) нажмите и удерживается кнопку set.После запросит подтвердить режим нажимаем ещё раз set
Американец
| Старший матрос |
BlackSalim писал(а): Режим туринг/спорт есть же.При использование обычного ключа(максимального) нажмите и удерживается кнопку set.После запросит подтвердить режим нажимаем ещё раз set Не включается и режима Туринг тоже нет. На панели вообще не загорается в тех местах где должно
BlackSalim
| Старший мичман |
Странно.А ключь точно не учебный?
BlackSalim
| Старший мичман |
Американец
| Старший матрос |
BlackSalim писал(а): Гидрик рядом? Да, рядом. Ключ такой
6B197AD6-DA5C-44E9-90DC-B43F1D19BEFF.jpeg [ 16.63 КБ | 11067 просмотров ]
BlackSalim
| Старший мичман |
+994502282829 напишите в ватсап,так оперативнее будет
rk15
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
BlackSalim писал(а): +994502282829 напишите в ватсап,так оперативнее будет добрый день, а мне подскажите как закодировать такое же? GTR 215 2014г
paaltel
Техника: BRP RXT X 260 RS
Температура двигателя, как и еще кое-какие параметры, идет в базе на моделях с буквой X в названии(rxp x, rxt x). На моделях без X никакими комбинациями кнопок вы ничего не добьетесь. Необходима покупка, установка и прописка сканером отдельного X-модуля. Подключается через диагностический разьем. Все выше написанное относится именно к температуре, а не к спорт-режиму. Спорт-режим есть у всех 260 и включается двухкратным нажатием кнопки sport(одно длинное одно короткое) слева на руле. Set к спорту отношения не имеет. До включения спорта по умолчанию активирован туринг.
BlackSalim
| Старший мичман |
paaltel писал(а): Температура двигателя, как и еще кое-какие параметры, идет в базе на моделях с буквой X в названии(rxp x, rxt x). На моделях без X никакими комбинациями кнопок вы ничего не добьетесь. Необходима покупка, установка и прописка сканером отдельного X-модуля. Подключается через диагностический разьем. Все выше написанное относится именно к температуре, а не к спорт-режиму. Спорт-режим есть у всех 260 и включается двухкратным нажатием кнопки sport(одно длинное одно короткое) слева на руле. Set к спорту отношения не имеет. До включения спорта по умолчанию активирован туринг. Режим спорт есть,а вот кнопка спорт не на всех моделях
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
А кто нить может сказать. На авито увидел rxp 260 с кнопкой круиз. Хозяин не смог ответить откуда она там. Так понимаю он второй хоз и ни бум бум. Были 260 с круизом? Или это приколхозили от чего то? И что колхозить нужно?
BlackSalim
| Старший мичман |
BegemotTM писал(а): А кто нить может сказать. На авито увидел rxp 260 с кнопкой круиз. Хозяин не смог ответить откуда она там. Так понимаю он второй хоз и ни бум бум. Были 260 с круизом? Или это приколхозили от чего то? И что колхозить нужно? Были с круизом
rk15
Подскажите, на гтр215 не закодировать в итоге температуру двигателя на щиток?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
rk15 писал(а): Подскажите, на гтр215 не закодировать в итоге температуру двигателя на щиток? Легко, но не даром
rk15
kacik_mega@mail.ru писал(а): rk15 писал(а): Подскажите, на гтр215 не закодировать в итоге температуру двигателя на щиток? Легко, но не даром отлично) сколько это стоит и как все сделать удаленно?
