Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость |
DobroFenix
| Матрос |
Техника: GSX Limited
Всем привет. Соболезнуйте, за 4 дня владения уже попал на новый водомёт и капитальный ремонт днища, так как была дыра с кулак. (не посмотрел вниз при покупке) Так вот.... Суть не в этом... Водомёт сделал, днище сделал... Двигатель должен крутиться 7200 (+/- 50) об/мин по паспорту, но когда он крутится 6650 уже успех и то было всего 3 раза за всё время владения. Сегодня в течение часа катания он не смог преодолеть отметку в 6000 оборотов. Не важно газилка нажата в пол газа или в пол - будет около 5900 оборотов. Автомикс вроде работает, а вроде и не работает - старый владелец немного подливал масло в бензин, Я так же подливаю. Сегодня подлил всего 500мл масла в бензин. Может дело в этом, что мало масла в бензине? Что может быть?
petrycho
500мл на сколько литров бенза? Покупал без проверки на воде? Ты с Воронежа?
DobroFenix
| Матрос |
petrycho писал(а): 500мл на сколько литров бенза? Покупал без проверки на воде? Ты с Воронежа? 500мл на 40 литров бензина. Обычно около литра лью + автомикс подмешивает. Покупал с проверкой на воде. На воде всё понравилось - по этому и взял. с Самары.
petrycho
двойная доза масла, это много
DobroFenix
| Матрос |
Вчера катал вот на полторашней норме масла - мотор больше 6000 не набирал. Вся мощность у него ощущается после 6300. На 6300 его будто в зад пинают так, что он из рук вырывается и из под попы уезжает. На 6650 начинаю громко ругаться, но такие обороты он набирал всего 2 раза за всё время владения. За то на 5500-6000 оборотах он очень экономичный получился, в раза 2 экономичнее чем на 6300+
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
Мое мнение, убедиться что автомикс работает и попробовать без премикса покатать. Автомикс доливает масла тем больше чем больше газулька нажата, прогрессивно, по этому на макс газе автомикс может масла накидывать слишком много с учетом премикса и свечки захлебывать.
DobroFenix
| Матрос |
Пробовал на масле из одного автомикса катать. в пол газа на 6000 оборотах едет лучше, чем на полном газу. При нажатии полного газа обороты падают до 5600-5800.
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Может бензина не хватает (карбы)? Какого цвета свечи?
petrycho
Я бы Н открутил на 1/4. Если не поможет, то смотреть мембраны в беспоплавковых камерах
petrycho
И ещё, дама точно нет под седлом?
DobroFenix
| Матрос |
petrycho писал(а): И ещё, дама точно нет под седлом? Дыма под седлом? Ну когда открываю седушку - дымок есть небольшой.
petrycho
DobroFenix писал(а): petrycho писал(а): И ещё, дама точно нет под седлом? Дыма под седлом? Ну когда открываю седушку - дымок есть небольшой. Вот тебе и ответ. Дыма не должно быть, проверь короткий патрубок между большим глушителем и вотербоксом. У меня, лично, прогорел резонатор. Проверь ещё клапан вотербокса, похож на рэйв, открути от глушака, отвёрткой снизу проверь затяжку золотника, если затянут, то вскрой крышку, аккуратно, не потеряй пружину, потом оцени состояние мембраны, она должна быть целой. Но дым, это или что то прогорело , или открутилось.
petrycho
А ещё, я после прожига на воде всегда седло открываю, и руками щупаю мотор, патрубки, и патрубки глушителем, на всем должна рука терпеть, если что то очень горячее, то надо искать причину, плюс за контрольной надо следить, хотя, она не покажет неисправность клапана ватербокса. В общем успехов. Дыма не должно быть ни капли, оттуда пропуски и снижение оборотов.
Дыма не должно быть ни капли,--присоединяюсь.
DobroFenix писал(а): petrycho писал(а): И ещё, дама точно нет под седлом? Дыма под седлом? Ну когда открываю седушку - дымок есть небольшой. дым или пар??
