Текущее время: 26 ноя 2026, 17:58
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 09:04
Техника: Brp 3D 2005 rotax 787RFI
Доброго времени суток. Имеется BRP 3D 2005 Rotax 787 RFI.
Проблема началась с того, что после нагрева отрубался один цилиндр, минуты через две. Подумал на форсунки или что то ещё. Поменял форсунки, рэйвы, поехал, но счастье длилось не долго. Через пару минут цилиндр отрубился совсем. Начал поиски, обнаружил что сгорел предохранитель игнишн. Заменил, через минуту и он сгорел. Поставил на 15А, завел, но один цилиндр так и не ожил, даже на холодную. Поставил другую катушку, без результата. Ещё одну - без результата. Пробовал поменять провода местами - без результата. Прозвонил провода от катушки до ЭБУ - все ок, провода прозваниваются. Ночью уже в темноте посмотрел - (одна и та же свеча, один и тот же провод) с одной стороны искра отличная, перекинул на другой контакт катушки - искра еле еле видна (почти не видна)
ЭБУ: 412252001\024
Вопроса два: что делать? И может ли кто то это починить? Гидрик территориально аэропорт Домодедово (Москва)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 11:22
Большая ошибка, когда поставил пред бОльшего номинала.
Я бы смотрел бронепровод, может пробивать, проходили, потом проверил магнето, и измерил напряжение после регулятора.
Там одна катушка стоит?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 12:01
Бронепровода менял на другие, и обращу внимание, что свечку с бронепроводом ставил в разные места в катушке...так что дело не в нем... магнето -не знаю, но предполагаю что одно, я не специалист...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 13:02
ЭБУ: 412252001\024
мозги "приехали" как вариант.сименс мозги или большая чорная коробка из двух модулей?так коммутатор умирает.обычное дело для рфй.если большая чёрная,там бош блок по сути автомобильный.в нем перегорает пара.но....есть вторая.т.к.повторюсь...автомобильный.4 цил.соответственно.две пары.это из практики.а не вариант диагностику подключить??москва же))в сименсе не знаю,где коммут.может в нем...думаю живые мозги если подкинуть,всё заработает.278001546--с этим точно все ок??:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 13:15
ЭБУ: 412252001\024
Комментарий к файлу: Siemens
WhatsApp Image 2021-08-22 at 17.19.26.jpeg [ 120.89 КБ | 7841 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 14:06
Скорее всего сгорел ключ (игбт транзистор) . Вскрой блок. Сделай фото
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:59
Все печально. Начинаются поиски модуля... Если есть у кого купить - дайте пожалуйста знать
WhatsApp Image 2021-08-31 at 15.47.54.jpeg [ 358.99 КБ | 7281 просмотр ]
y5KKPLaxZ3u8i-V2kHvjih-fZ382nW15.png [ 797.72 КБ | 7281 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 19:45
Блок куплен, найден в Питере, и еще было пару блоков во Владивостоке. Посмотрим что покажет дальнейший ремонт... не совсем понятно, ключ нужно перепрописывать или нет? есть спецы? Если что - то перешивать территориально аэропорт Домодедово (Москва)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 09:45
Прописывать и сбрасывать надо
