Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
Shurepa
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая зарядка должна быть. Катался долгое время с двумя аккумуляторами, надоело. Поменял реле сначала, не помогло. В этом году перемотали статор, поменяли опять реле, аккум свежий прошлогодний! При запуске просаживатся, после запуска 12.6-12,65. Из магнето выходит 14, в мозги заходит так же, а на аккум приходит 12.65. Мот на прицепе. Может быть на воде при катании поднимется. Или вообще так и должна быть. Заранее спасибо. Brp gtx di 2003 год, 2 тактный.
Alpinev
| Старший мичман |
нет, так не должно быть, должно быть на акуме 13.5-13.7. Звони провода, где то отгнил. или в фишке или в косе.
Shurepa
А может бензонасос второй высасывать часть зарядки, у меня дополнительно стоит второй, подключён сразу к аккумулятору.
Shurepa
Сегодня ещё раз померили, из реле регулятора 13.5 на мозги, на акб 12.5, акб заряжен.
Alpinev
| Старший мичман |
Shurepa писал(а): А может бензонасос второй высасывать часть зарядки, у меня дополнительно стоит второй, подключён сразу к аккумулятору. а зачем так? может высасывает
Alpinev писал(а): Shurepa писал(а): А может бензонасос второй высасывать часть зарядки, у меня дополнительно стоит второй, подключён сразу к аккумулятору. а зачем так? может высасывает т.к.в ди ай при плохом насосе(типа бош от приоры) ставят два.не хватает производительности.а, что не устраивает??недозаряд?аккум при езде в итоге заряжается?
Alpinev
| Старший мичман |
понял. М - модернизация! )))
petrycho
ставили мы 2 насоса, толка ноль, и напряг на магнето. восстанавливай аутентичность, насос должен быть один
Shurepa
igor sea-doo писал(а): Alpinev писал(а): Shurepa писал(а): А может бензонасос второй высасывать часть зарядки, у меня дополнительно стоит второй, подключён сразу к аккумулятору. а зачем так? может высасывает т.к.в ди ай при плохом насосе(типа бош от приоры) ставят два.не хватает производительности.а, что не устраивает??недозаряд?аккум при езде в итоге заряжается?
Shurepa
При езде пока не проверяли, на хх почти нет изменений после запуска
Shurepa
Парник бы с радостью восстановил все к заводскому состоянию, но щас дело не в этом. Он технически исправен, насосов хватает мерили давление. Я уже и магнето, и два регулятора, поменял, в дилерстве ссылаются на мозги, вы мне советуете насос поставить один, с таким бюджетом проще купить 10 акб и менять день через день.
Shurepa
Вопрос один, должно ли после запуска на хх на акб быть 13.5 и больше? У меня до запуска 12.4 после 12.6.
Alpinev
| Старший мичман |
Shurepa писал(а): Вопрос один, должно ли после запуска на хх на акб быть 13.5 и больше? У меня до запуска 12.4 после 12.6. должно!
критическое 14.5 14.8 при 6000об.мин.
