Текущее время: 16 июн 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Зарядка brp gtx di 2003
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 07:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая зарядка должна быть. Катался долгое время с двумя аккумуляторами, надоело. Поменял реле сначала, не помогло. В этом году перемотали статор, поменяли опять реле, аккум свежий прошлогодний! При запуске просаживатся, после запуска 12.6-12,65. Из магнето выходит 14, в мозги заходит так же, а на аккум приходит 12.65. Мот на прицепе. Может быть на воде при катании поднимется. Или вообще так и должна быть. Заранее спасибо.
Brp gtx di 2003 год, 2 тактный.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка brp gtx di 2003
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 03:36
Благодарил (а): 66 раз
нет, так не должно быть, должно быть на акуме 13.5-13.7. Звони провода, где то отгнил. или в фишке или в косе.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 04:29
А может бензонасос второй высасывать часть зарядки, у меня дополнительно стоит второй, подключён сразу к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 10:12
Сегодня ещё раз померили, из реле регулятора 13.5 на мозги, на акб 12.5, акб заряжен.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 03:24
а зачем так? может высасывает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 07:17
т.к.в ди ай при плохом насосе(типа бош от приоры) ставят два.не хватает производительности.а, что не устраивает??недозаряд?аккум при езде в итоге заряжается?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 02:28
понял. М - модернизация! )))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 21:11
ставили мы 2 насоса, толка ноль, и напряг на магнето.
восстанавливай аутентичность, насос должен быть один
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 05:04
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 05:05
При езде пока не проверяли, на хх почти нет изменений после запуска
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 05:07
Парник бы с радостью восстановил все к заводскому состоянию, но щас дело не в этом. Он технически исправен, насосов хватает мерили давление. Я уже и магнето, и два регулятора, поменял, в дилерстве ссылаются на мозги, вы мне советуете насос поставить один, с таким бюджетом проще купить 10 акб и менять день через день.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 05:09
Вопрос один, должно ли после запуска на хх на акб быть 13.5 и больше? У меня до запуска 12.4 после 12.6.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 10:29
должно!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:32
критическое 14.5 14.8 при 6000об.мин.
