Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Народ, подскажите пжста (SeaDoo BRP 2006) мотор заводится нормально, но явно не выходит на полную мощность. Типа Limp home mode. Каждый раз при вставленном ключе дает два коротких гудка, один длинный и затем четыре очень коротких гудка (они повторяются пока не заведешь). Панель приборов темная видать неисправна. Как ваще понять ошибку? Сканер шипко дорогой и в округе нет. Заранее спасибо. Извиняюсь что вопрос не в тему, но остальные не посещаются.
Комментарий к файлу: Модель
20220420_155522.jpg [ 793.59 КБ | 14773 просмотра ]
| Модератор |
начать нужно с замены панели или подключением сканера
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
В том то и дело что на острове нет ни того ни другого. Надежда была на гудки, два коротких вроде означают ключ распознан. А вот что дальше загадка. Может банально подсос воздуха через гранд буксу? Катер идет но на глиссирование не выходит. На слух мотор крутит 5000-6000 об.мин. не больше. Похоже на ограничитель. Спасибо
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Вопрос, на панели (если она работает норм) ошибки пишутся или нет? Может попробовать ее разобрать.... Спасибо заранее
| Модератор |
Arkadiy писал(а): Вопрос, на панели (если она работает норм) ошибки пишутся или нет?
пишутся
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
один длинный и 4 коротких до того пока не запустишь это штатно, нормально. возможно и два писка перед этим тоже нормально, сразу так не вспомню проверь давление насоса на оборотах, навскидку дело в нем
| Модератор |
Рамзи писал(а): один длинный и 4 коротких до того пока не запустишь это штатно, нормально. это не нормально. 4 коротких это признак проблемы мозгов
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Рамзи писал(а): один длинный и 4 коротких до того пока не запустишь это штатно, нормально. возможно и два писка перед этим тоже нормально, сразу так не вспомню проверь давление насоса на оборотах, навскидку дело в нем Я на острове и нихрена нет ничего. Вытаскивал на воду сегодня опять, мотор закручивается а тяги толком нет. А когда поставил акб потяжелее (корма поднялась) то совсем скорость потерял. Конкретно гдето сильно подсос воздуха. Вода набирается в корпус и пока не пойму откуда. Море не спокойное сегодня швыряет ниче не видно. Подскажите, если привезти домой и попробовать накренить назад и наполнить корпус, может так протечку найти? Всем спасибо
BegemotTM
Спустить на воду, снять сидение и смотреть откуда вода идёт в трюм
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
1. Эт ясно. Но Болтанка на море, нихрена не понятно.
2. С наполнением корпуса водой, тоже ерунда. Эт я сморозил сдуру.
3. Может при работе из мотора или шланга течет? Куча всяких шлангов, если у кого есть мануал или чертежи, схемы ... бросьте пжста. Между двумя половинами импеллера есть уплотнение оттуда тоже может воздух сосать?
Юрий Селиванов
Может просто импеллер раззазорился( зазор большой между винтом и кольцом) вот он и не едет.
| Модератор |
Arkadiy писал(а): Подскажите, если привезти домой и попробовать накренить назад и наполнить корпус, может так протечку найти?Всем спасибо нет. нужно на воде. сняв сидушку
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Raider писал(а): Arkadiy писал(а): Подскажите, если привезти домой и попробовать накренить назад и наполнить корпус, может так протечку найти?Всем спасибо нет. нужно на воде. сняв сидушку Да, я ляпнул сдуру. Только на воде, просто здесь постоянно волна, открытое море. Спс
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Вопрос знатокам. Как на этих моторах спрограмирован комп? Если была к примеру ошибка по датчику, мотор работал в Limp home режиме, далее неисправность устранили. Вопрос, сняв клемму АКБ можно сбросить ошибку или обязательно нужен сканер? Некоторые компы держат ошибки просто в памяти, некоторые продолжают держать аварийный режим. У меня мотор Ротакс 3 цил с чехословацким компом. Спасибо
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Юрий Селиванов писал(а): Может просто импеллер раззазорился( зазор большой между винтом и кольцом) вот он и не едет. Зазор 1-2 мм. Есть старые царапины А сколько допуск? Спс
