Текущее время: 16 сен 2026, 19:41
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 17 гостей
 Заголовок сообщения: Maint
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 18:54
Техника: brp gtx di 2002
Доброго времени. Помогите разобраться с ошибкой. Какая то мистика. На берегу запускаешь мотик brp gtx di, все норм. Спускаешь на воду, начинает мигать maint. Вытаскиваешь на берег, опять все норм. Пробовал скидывать фишки когда maint моргает. Когда скидываешь фишки с датчиков положения дроссельной заслонки, начинает пищать. По остальным фишкам не пищит. Диагностику сделать пока не могу. Как найти что вышло из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Maint
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 20:41
надо купить англо-русский словарь. если забанили в гугле переводчике.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 20:57
Поищу
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 02:11
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Как вариант перевернуть вверх дном и запустить. Если на экране будет tniam, значит самое худшее.. только в разбор. Если по прежнему будет maint, значит норм всё, просто пришло время скинуть интервал сервисного обслуживания.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 06:40
фишки не перепутал?они там одинаковые с датчиками. Если на экране будет tniam-ни разу не видел такого на диагностике в ди ай.а какую ты диагностику подключал??и какой порт использовал при этом??может попробавать сперва моде и сет путем нажатия и удерживания сбросить(серв.интервал)как вариант,?что конкретно диагностика показывает?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 07:43
Одновременное нажатие маинт и сет не помогает. Пробовал сбрасывать клемму с аккумулятора. На какое то время пропадает, потом снова появляется. Фишки на дпдз не мог перепутать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 07:47
У меня ещё оборотов хх мне кажется многовато. На воде 1470. Читал что вроде 1300 нужно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 08:25
Как ещё проверить дпдз бош 0280122014?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 10:45
диагностика пишет чего то по босурмански..не разобрать https://www.youtube.com/watch?v=kynJqwO686E
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 12:15
FAQ гидроциклы-сюда заходи и найдешь там манаул по ди ай со ВСЕМИ параметрами.коды ошибок и многое другое.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 12:16
:lol: 2т же..
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:45
Добрался до датчиков. Датчик детонации. Напряжение при воздействии на датчик меняется. Сопротивление не показывает. Дефект или как-то меряю не правильно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:07
Так ни чего и не нашёл. На следующей недели повезу на диагностику
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 18:02
У кого нибудь есть инфа какие значения должны быть на датчиках? Положения дроссельных заслонок, температурные, и т.д?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 22:10
Когда maint загорается зуммер издаёт что нибудь?
У меня сегодня maint выскочил на старом акб, поставил новый, толка ноль, зарядка есть.
Поменял с рабочего гидры датчик детонации, не помогло.
Вот буду все остальные датчики с рабочего переставлять.
В идеале, конечно, диагностика
