Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Region96
Заголовок сообщения: Maint |
Техника: brp gtx di 2002
Доброго времени. Помогите разобраться с ошибкой. Какая то мистика. На берегу запускаешь мотик brp gtx di, все норм. Спускаешь на воду, начинает мигать maint. Вытаскиваешь на берег, опять все норм. Пробовал скидывать фишки когда maint моргает. Когда скидываешь фишки с датчиков положения дроссельной заслонки, начинает пищать. По остальным фишкам не пищит. Диагностику сделать пока не могу. Как найти что вышло из строя?
| Модератор |
Region96 писал(а): Как найти что вышло из строя? надо купить англо-русский словарь. если забанили в гугле переводчике.
Region96
BegemotTM
Region96 писал(а): Доброго времени. Помогите разобраться с ошибкой. Какая то мистика. На берегу запускаешь мотик brp gtx di, все норм. Спускаешь на воду, начинает мигать maint. Вытаскиваешь на берег, опять все норм. Пробовал скидывать фишки когда maint моргает. Когда скидываешь фишки с датчиков положения дроссельной заслонки, начинает пищать. По остальным фишкам не пищит. Диагностику сделать пока не могу. Как найти что вышло из строя? Как вариант перевернуть вверх дном и запустить. Если на экране будет tniam, значит самое худшее.. только в разбор. Если по прежнему будет maint, значит норм всё, просто пришло время скинуть интервал сервисного обслуживания.
BegemotTM писал(а): Region96 писал(а): Доброго времени. Помогите разобраться с ошибкой. Какая то мистика. На берегу запускаешь мотик brp gtx di, все норм. Спускаешь на воду, начинает мигать maint. Вытаскиваешь на берег, опять все норм. Пробовал скидывать фишки когда maint моргает. Когда скидываешь фишки с датчиков положения дроссельной заслонки, начинает пищать. По остальным фишкам не пищит. Диагностику сделать пока не могу. Как найти что вышло из строя? Как вариант перевернуть вверх дном и запустить. Если на экране будет tniam, значит самое худшее.. только в разбор. Если по прежнему будет maint, значит норм всё, просто пришло время скинуть интервал сервисного обслуживания. фишки не перепутал?они там одинаковые с датчиками. Если на экране будет tniam-ни разу не видел такого на диагностике в ди ай.а какую ты диагностику подключал??и какой порт использовал при этом??может попробавать сперва моде и сет путем нажатия и удерживания сбросить(серв.интервал)как вариант,?что конкретно диагностика показывает?
Region96
Одновременное нажатие маинт и сет не помогает. Пробовал сбрасывать клемму с аккумулятора. На какое то время пропадает, потом снова появляется. Фишки на дпдз не мог перепутать.
Region96
У меня ещё оборотов хх мне кажется многовато. На воде 1470. Читал что вроде 1300 нужно.
Region96
Как ещё проверить дпдз бош 0280122014?
| Модератор |
Region96 писал(а): Как ещё проверить дпдз бош 0280122014? FAQ гидроциклы-сюда заходи и найдешь там манаул по ди ай со ВСЕМИ параметрами.коды ошибок и многое другое.
Region96
Добрался до датчиков. Датчик детонации. Напряжение при воздействии на датчик меняется. Сопротивление не показывает. Дефект или как-то меряю не правильно?
Region96
Так ни чего и не нашёл. На следующей недели повезу на диагностику
Region96
У кого нибудь есть инфа какие значения должны быть на датчиках? Положения дроссельных заслонок, температурные, и т.д?
petrycho
Когда maint загорается зуммер издаёт что нибудь? У меня сегодня maint выскочил на старом акб, поставил новый, толка ноль, зарядка есть. Поменял с рабочего гидры датчик детонации, не помогло. Вот буду все остальные датчики с рабочего переставлять. В идеале, конечно, диагностика
