Текущее время: 13 сен 2026, 21:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 425 сообщений ]  На страницу Пред. 123 24 25 26 2729 След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:49
Самодиагностика
При работающем двигателе нажмите 2 кнопки
1 одновременно в течение 8 секунд и проверьте,
диагностический код указан на многофункциональном
метр.
Если YDIS не используется для проверки симптомов
перечисленных в «Таблице диагностических кодов», диагностический
коды можно легко проверить с помощью
самодиагностика в многофункциональном приборе. Однако,
потому что многофункциональный счетчик не может
отображать более 1 диагностического кода, даже если
есть несколько диагностических кодов, используя
Рекомендуется YDIS.
изображение_2022-05-15_215041345.png [ 108.45 КБ | 8458 просмотров ]
Последний раз редактировалось holod-nsk 15 май 2022, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:54
ищите мануал в тырнэте там всё описано , и коды и тд , на форуме даже помню кто то елмку как то приколхозил для диагностики
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 23:04
Техника: yamaha fx svho
Спасибо большое, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 05:59
нашел винт в китае , кто что думает по этому товару ? https://aliexpress.ru/item/100500312909 ... 4251609643
https://aliexpress.ru/item/100500419816 ... 8351203239
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 06:09
меняли вчера масло на vx1100 у брата , странная история получилась , масла в масло-баке не было совсем . Подключили к воде дали поработать но масло не вернулось из картера , залили промывочное поработал 15 минут попутно подключил манометр для замера давления масла - давит 4 атмосферы стабильно , потом залили мотюль - давит так же нормально но решили испытать как сработает при отсутствии давления масла , закоротили на корпус провод от датчика - и тишина , газу давали и кратковременно и долго - не пищит ! Странная ерунда . Может он не видит скорости движения и поэтому не сигнализирует ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 02:01
Vx 1100 поджирают масло. Вероятно не доливали.Датчик на этих моделях пищит когда уже совсем сухо.Если датчик не пищит ,а в маслобаке все же сухо,то где-то пару литров есть ещё.Долейте до хотя бы минимума дура,дайте поработать минут пять на воде или подключив шланг и попробуйте откачать старое масло,оно смешается с новым,но все равно после откачки и доливки до уровня ещё раз обновиться.Датчик не насилуйте,они практически не выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 02:02
Минимума дура... гребаннная автозамена...
Щупа.Пиздец...отключу автозамену.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 04:56
Кто подскажет какой винт взять 13/19 или 13/22 , в стоке вроде стоит 13/19
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 05:08
Дк я же говорю что мы провод дачика на массу замыкали , и просто хотели давление померить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 16:43
ну что кто посоветует ? Сток ставить ? а то у меня странная ерунда с места газв пол тахометр до 7500 доходит и потом как набирает скорость падает до 6500 и скорость 90 всего :cry: ,а раньше 105 было до того как винт подраспрямил
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 19:47
Костя на новом стоковом будет те-же 105,107.а на 13/22 подрыв лучше, но скорость упадёт. Или наоборот?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 20:53
Ну бренд солас тож китай произыодитель)) и я считаю это на одном производстве штампуют!
https://www.captainoutboard.com/pages/propeller-basics
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 21:40
Солас это Тайвань.Хотя с точки зрения КПК это тоже Китай...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 05:43
мне не нужен подрыв , я хочу как в стоке скорость . Короче я так понял надо 13/19 ? И ещё момент - конуса или корпачка китайци говорят не делают
