holod-nsk
| Младший лейтенант |
Самодиагностика При работающем двигателе нажмите 2 кнопки 1 одновременно в течение 8 секунд и проверьте, диагностический код указан на многофункциональном метр. Если YDIS не используется для проверки симптомов перечисленных в «Таблице диагностических кодов», диагностический коды можно легко проверить с помощью самодиагностика в многофункциональном приборе. Однако, потому что многофункциональный счетчик не может отображать более 1 диагностического кода, даже если есть несколько диагностических кодов, используя Рекомендуется YDIS.
изображение_2022-05-15_215041345.png [ 108.45 КБ | 9270 просмотров ]
Последний раз редактировалось holod-nsk 15 май 2022, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
ищите мануал в тырнэте там всё описано , и коды и тд , на форуме даже помню кто то елмку как то приколхозил для диагностики
Aleksander
Техника: yamaha fx svho
Спасибо большое, буду пробовать
holod-nsk
| Младший лейтенант |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
меняли вчера масло на vx1100 у брата , странная история получилась , масла в масло-баке не было совсем . Подключили к воде дали поработать но масло не вернулось из картера , залили промывочное поработал 15 минут попутно подключил манометр для замера давления масла - давит 4 атмосферы стабильно , потом залили мотюль - давит так же нормально но решили испытать как сработает при отсутствии давления масла , закоротили на корпус провод от датчика - и тишина , газу давали и кратковременно и долго - не пищит ! Странная ерунда . Может он не видит скорости движения и поэтому не сигнализирует ?
Павел Геленджик
Vx 1100 поджирают масло. Вероятно не доливали.Датчик на этих моделях пищит когда уже совсем сухо.Если датчик не пищит ,а в маслобаке все же сухо,то где-то пару литров есть ещё.Долейте до хотя бы минимума дура,дайте поработать минут пять на воде или подключив шланг и попробуйте откачать старое масло,оно смешается с новым,но все равно после откачки и доливки до уровня ещё раз обновиться.Датчик не насилуйте,они практически не выходят из строя.
Павел Геленджик
Минимума дура... гребаннная автозамена...
Павел Геленджик
Щупа.Пиздец...отключу автозамену.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Кто подскажет какой винт взять 13/19 или 13/22 , в стоке вроде стоит 13/19
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): Vx 1100 поджирают масло. Вероятно не доливали.Датчик на этих моделях пищит когда уже совсем сухо.Если датчик не пищит ,а в маслобаке все же сухо,то где-то пару литров есть ещё.Долейте до хотя бы минимума дура,дайте поработать минут пять на воде или подключив шланг и попробуйте откачать старое масло,оно смешается с новым,но все равно после откачки и доливки до уровня ещё раз обновиться.Датчик не насилуйте,они практически не выходят из строя. Дк я же говорю что мы провод дачика на массу замыкали , и просто хотели давление померить
holod-nsk
| Младший лейтенант |
holod-nsk писал(а): Кто подскажет какой винт взять 13/19 или 13/22 , в стоке вроде стоит 13/19 ну что кто посоветует ? Сток ставить ? а то у меня странная ерунда с места газв пол тахометр до 7500 доходит и потом как набирает скорость падает до 6500 и скорость 90 всего  ,а раньше 105 было до того как винт подраспрямил
Юрий Селиванов
Костя на новом стоковом будет те-же 105,107.а на 13/22 подрыв лучше, но скорость упадёт. Или наоборот?
Anatoliy11
Павел Геленджик
Солас это Тайвань.Хотя с точки зрения КПК это тоже Китай...
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): Костя на новом стоковом будет те-же 105,107.а на 13/22 подрыв лучше, но скорость упадёт. Или наоборот? мне не нужен подрыв , я хочу как в стоке скорость . Короче я так понял надо 13/19 ? И ещё момент - конуса или корпачка китайци говорят не делают
