Текущее время: 26 ноя 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: XP не крутит после 6000
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 10:07
Техника: GTX 260 Ltd is
Привет. Помогите советом. После зимы вылезла проблема. До 6000 оборотов держит ровно, после 6 скидывает. Рев клапана почистил нагар, не помогло. Полностью их не разбирал.
Куда смотреть?
Вот видео:
https://youtube.com/shorts/LvqYphsFVYs?feature=share
 Заголовок сообщения: Re: XP не крутит после 6000
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 12:08
Техника: Sea doo 951 xp
Такая же беда после пару дней покатушек. Так же отсекает думаю надо в карбы лезть! Хотя при покупке их обслужили в прошлом году.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 12:21
Ну вот странно, до 6000 едет норм. Набирает тоже отлично. На холостых все ок, заводится без проблем. Слишком системно сбрасывание идет. Непохоже что карб чудит.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 14:56
Думаю капитаны подскажут куда рыть! Ну у меня больше нет предположений. Только карб остается. У меня второй водник Хр Так он шесть не просит туда лезть, а вот рх тупит ☹️
Если решишь отпишись пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 22:27
Свечи после покатушек выкручивали?
Одинаковые по цвету?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 00:12
Да, смотрел. Сильной разницы не увидел…
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 13:40
Бывало что даже больше 5000 не набирал. Сопло подымаешь вверх он больше крутит так как проще верх толкнуть воду и подпригиваешь в добавок
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 12:08
Техника: BRP XP Limited 1999г
У меня XP Limited 99г тоже столкнулся с проблемой не крутит больше 6500 после покатушек выкрутил свечи один цилиндр свеча мокрая и нагар отложения на свече, убавил винтом этот цилиндр который внизу хрен подлезешь 1/4 оборота помыл фильтр грязь была на суши крутит с фильтром где то до 7300 на воде с фильтром 6000-6200, только откидываю фильтр всё полетел 7200-7300. Вот не пойму ещё убавить топлива теперь только на обоих карбах одинаково. цвет нагара сейчас кирпичный
IMG_20220626_160252_3.jpg [ 114.65 КБ | 4971 просмотр ]
IMG_20220626_160304_0.jpg [ 104.26 КБ | 4971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 22:01
Такие же качели с оборотами после 6000, или выше не поднимается совсем?
И про какой фильтр речь?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:04
Если снимаешь фильтр и крутит, то причина ясна.
Фильтр родной стоит? или ВАЗовский?
Рейвы работают?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 19:25
фильтр родной, рев клапана чистил не давно, а как проверить их работу?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 12:29
Снял карб, почистил сетки одна была прям забита вторая чистая. Винты H были выкручены прежним хозяином на 1/2 об сделал 1/4 и он полетел. Но только 6950 максимум оборотов. Винт штат, кольцо новое,ревы чистые и проверены.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:45
Гемморойно до них добираться, много чего снять потребовалось? Страшно в ту сторону лезть )
