Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
Marat59
Техника: XP DI, GTX RFI, Рысь 500,
Вводная первый спуск после ремонта, бензин немного с маслом в баке. Спустил, прогрел, прокатился, проверил охлаждение двигателя остановившись. Ок все. 20км в режиме 4200-5000 оборотов. При подходе к берегу скинул на холостые и он встал. Крутит, чуть подхватывает и все. Проверил свечи, преды. Все ок. Показалось бензом не пахнет. Достал насос, на сетке был налет. Почистил. Померил давление на рампе 4 бар. Все ок. Скинул форсунки. Все прыскает. Снял быстросъем с подачей из бака на рампе форсунок, он завёлся на оборотах 2000-2500. Обратно подключаю шланг глохнет. Вот, дальше не знаю куда лезть... Компрессия 12...
Marat59
При отключении питания бензонасоса. После снижения давления в рампе, запускаеться и работает до выработки бенза в рампе. При подключении нлохнет. Мало воздуха ему может? В датчике расхода воздуха может быть дело? Ошибок нет
Marat59
Сам с собой. При запуске сильно дымит. Мне кажеться масло попадает из средней камеры или с балансира в цилиндр... Вариант?
BlackSalim
| Старший мичман |
Marat59 писал(а): Сам с собой. При запуске сильно дымит. Мне кажеться масло попадает из средней камеры или с балансира в цилиндр... Вариант? Вариант.Сезон,все заняты) А уровень масла при этом не падает?
Marat59
Салам. Да 100 % сальник внутренний с магнетовской стороны. Снял мотор. Заглушил шланг оьратки в бак с срелнией камеры. Дую с подачи. Дуеться. Сальники надо менять(
Marat59
Эндоскопом заглянул. Внизу масла по половину головки шатуна. О дельно же сальники эти продают?
BlackSalim
| Старший мичман |
Marat59 писал(а): Эндоскопом заглянул. Внизу масла по половину головки шатуна. О дельно же сальники эти продают? Да
Marat59
Вскрытие завершено. Частично сожрало шестерню на приводе золотникового клапана. Вот и сбились фазы. Ну и сальник пропускает. Заказал WSM.
petrycho
Marat59 писал(а): Вскрытие завершено. Частично сожрало шестерню на приводе золотникового клапана. Вот и сбились фазы. Ну и сальник пропускает. Заказал WSM. Масло не поступало? Колено прессовать теперь
Marat59
Масло в цилиндр высасывало и уровень в камере видно снижался... да колено в работе. Ищу 207ый подшипники, не могу найти пока. Еще шестерня на золотнике оказалась на 15 зубьев. На новой 14. Я хз как так
