Текущее время: 10 мар 2026, 01:49
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: GTX 787 RFI заглох и не заводитьс
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 22:09
Техника: XP DI, GTX RFI, Рысь 500,
Вводная первый спуск после ремонта, бензин немного с маслом в баке.
Спустил, прогрел, прокатился, проверил охлаждение двигателя остановившись. Ок все. 20км в режиме 4200-5000 оборотов. При подходе к берегу скинул на холостые и он встал. Крутит, чуть подхватывает и все. Проверил свечи, преды. Все ок. Показалось бензом не пахнет. Достал насос, на сетке был налет. Почистил. Померил давление на рампе 4 бар. Все ок.
Скинул форсунки. Все прыскает.
Снял быстросъем с подачей из бака на рампе форсунок, он завёлся на оборотах 2000-2500. Обратно подключаю шланг глохнет.
Вот, дальше не знаю куда лезть...
Компрессия 12...
 Заголовок сообщения: Re: GTX 787 RFI заглох и не заводитьс
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 13:12
При отключении питания бензонасоса. После снижения давления в рампе, запускаеться и работает до выработки бенза в рампе. При подключении нлохнет. Мало воздуха ему может? В датчике расхода воздуха может быть дело? Ошибок нет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 21:11
Сам с собой. При запуске сильно дымит. Мне кажеться масло попадает из средней камеры или с балансира в цилиндр... Вариант?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:16
Вариант.Сезон,все заняты)
А уровень масла при этом не падает?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:58
Салам. Да 100 % сальник внутренний с магнетовской стороны. Снял мотор. Заглушил шланг оьратки в бак с срелнией камеры. Дую с подачи. Дуеться. Сальники надо менять(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:59
Эндоскопом заглянул. Внизу масла по половину головки шатуна. О дельно же сальники эти продают?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:57
Да
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 23:28
Вскрытие завершено.
Частично сожрало шестерню на приводе золотникового клапана. Вот и сбились фазы. Ну и сальник пропускает. Заказал WSM.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:47
Marat59 писал(а):
Вскрытие завершено.
Масло не поступало?
Колено прессовать теперь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 19:57
Масло в цилиндр высасывало и уровень в камере видно снижался... да колено в работе. Ищу 207ый подшипники, не могу найти пока. Еще шестерня на золотнике оказалась на 15 зубьев. На новой 14. Я хз как так
