Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Здравствуйте, ситуация следующая купил гидр gp1200r 2004 г, не работает 3 цилиндр, компрессия была 6 для данного двигателя нормально, но я заменил цпг сейчас 8, цилиндр не работает, карбюраторы разобраны промыты давление открытия игольчатого клапана одинаковое на всех карбюраторах, винты регулировок как я понимаю под заглушками их не трогал, заводится и работает на двух цилиндрах, свеча в неработающие цилиндре сухая, заливаю бензин в цилиндр через свечу работает, пшикаю быстрым стартом в карб тоже работает, насос в карб качает снимал крышку крутил стартером, ускорительный насос берет бензин из камеры этого карбюратора и он пшикает бензином, то есть как я понимаю в карбе бензин есть, жиклёры все дуются все пропшикивал очистителем, даже не могу предположить что ещё посмотреть
BlackSalim
| Старший мичман |
Andbauer писал(а): Здравствуйте, ситуация следующая купил гидр gp1200r 2004 г, не работает 3 цилиндр, компрессия была 6 для данного двигателя нормально, но я заменил цпг сейчас 8, цилиндр не работает, карбюраторы разобраны промыты давление открытия игольчатого клапана одинаковое на всех карбюраторах, винты регулировок как я понимаю под заглушками их не трогал, заводится и работает на двух цилиндрах, свеча в неработающие цилиндре сухая, заливаю бензин в цилиндр через свечу работает, пшикаю быстрым стартом в карб тоже работает, насос в карб качает снимал крышку крутил стартером, ускорительный насос берет бензин из камеры этого карбюратора и он пшикает бензином, то есть как я понимаю в карбе бензин есть, жиклёры все дуются все пропшикивал очистителем, даже не могу предположить что ещё посмотреть А лепестковые клапана?
Andbauer
Целые, местами поменял с первым результат тот же
Олег23
Andbauer
Олег23 писал(а): Мотор опрессован? Не опресован, когда меняли цпг мыли картер, наливали полный бензином сальники были сухие
Олег23
Andbauer писал(а): Олег23 писал(а): Мотор опрессован? Не опресован, когда меняли цпг мыли картер, наливали полный бензином сальники были сухие И дальше что? Вот буквально ремонтировали, прокладка под цилиндром была повреждена и все шло в охлаждение либо наоборот. Мотор можно и в установленном виде опрессовать если на то дело пошло. Это бы я сделал в первую очередь.
Andbauer
Олег23 писал(а): Andbauer писал(а): Олег23 писал(а): Мотор опрессован? Не опресован, когда меняли цпг мыли картер, наливали полный бензином сальники были сухие И дальше что? Вот буквально ремонтировали, прокладка под цилиндром была повреждена и все шло в охлаждение либо наоборот. Мотор можно и в установленном виде опрессовать если на то дело пошло. Это бы я сделал в первую очередь.
Andbauer
Anatoliy11
С впрыска укорительным... эфект работы цилиндра есть? Откиньте один из рабочихи, качайте курком. Какие изменения с одним рабочим и не рабочим...? Качнул два сработали, не качнул, на одном и заглох.
P.s. А в 1/3, 1/2 дросселя если, нерабочий... работает?
Andbauer
Anatoliy11 писал(а): С впрыска укорительным... эфект работы цилиндра есть? Откиньте один из рабочихи, качайте курком. Какие изменения с одним рабочим и не рабочим...? Качнул два сработали, не качнул, на одном и заглох.
P.s. А в 1/3, 1/2 дросселя если, нерабочий... работает? На одном 3 заводится если налить под свечу и будет работать подключаю второй работают два подключаю все, третий постепенно перестаёт работать
Anatoliy11
Олег23
Что с ускорительной мембраной в каком она состоянии? Он не может работать и не работать в то же время. Обратные клапаны проверяли на нем, вакуумом и давлегием?
Andbauer
Опресовал двигатель, подсос под цилиндром, нарушена плоскость прилегания на цилиндре кто то уже ковырял напильником
Andbauer
Теперь проблема как восстановить плоскость
Олег23
Да там ничего не могди повредить. Фото есть? Герметиком прокладку промажте
