Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей |
Олег23
Вот буквально неделю назад на воду спустили газ жму обороты полетели лодка стоит , потом второй раз жму и визг. Шлицы на валу не идеал, снял подвесной, одеваю на вал он рукой вращается. Внутри все слизано. Еще вариант где есть резьбы это две муфты, у вас еще есть одна резьба на промвалу, он у вас из двух частей состоит. Так что это все варианты которые могут быть, это не машина тут все на прямую, сколько оборотов на моторе столько и на винте, если винт стоит значит где то нет зацепа. Так что сьем промвала на 99 процентов обеспечен. Не тешьте себя надеждами что это может быть что то в водомете, там точно нечему проскальзывать. Если бы был пожсос из под башмака например он бы пробуксовывал не сильно но все равно всегда нормально выходил на глиссер, а поднимая трим вы снижаете нагрузку тем самым гидроциклу легче выходить на глис.
Pioneer
Anatoliy11 писал(а): Как вариант, эндоскоп запустить. И да, на глисере нагрузка меньше. Точно) попробую у знакомого эндоскоп возьму, может и увижу что) Спасибо за совет)
Pioneer
Надеюсь эндоскопом долезу)
Pioneer
Олег23 писал(а): Вот буквально неделю назад на воду спустили газ жму обороты полетели лодка стоит , потом второй раз жму и визг. Шлицы на валу не идеал, снял подвесной, одеваю на вал он рукой вращается. Внутри все слизано. Еще вариант где есть резьбы это две муфты, у вас еще есть одна резьба на промвалу, он у вас из двух частей состоит. Так что это все варианты которые могут быть, это не машина тут все на прямую, сколько оборотов на моторе столько и на винте, если винт стоит значит где то нет зацепа. Так что сьем промвала на 99 процентов обеспечен. Не тешьте себя надеждами что это может быть что то в водомете, там точно нечему проскальзывать. Если бы был пожсос из под башмака например он бы пробуксовывал не сильно но все равно всегда нормально выходил на глиссер, а поднимая трим вы снижаете нагрузку тем самым гидроциклу легче выходить на глис. согласен полезу смотреть промвал(
Pioneer
Олег23 писал(а): Вот буквально неделю назад на воду спустили газ жму обороты полетели лодка стоит , потом второй раз жму и визг. Шлицы на валу не идеал, снял подвесной, одеваю на вал он рукой вращается. Внутри все слизано. Еще вариант где есть резьбы это две муфты, у вас еще есть одна резьба на промвалу, он у вас из двух частей состоит. Так что это все варианты которые могут быть, это не машина тут все на прямую, сколько оборотов на моторе столько и на винте, если винт стоит значит где то нет зацепа. Так что сьем промвала на 99 процентов обеспечен. Не тешьте себя надеждами что это может быть что то в водомете, там точно нечему проскальзывать. Если бы был пожсос из под башмака например он бы пробуксовывал не сильно но все равно всегда нормально выходил на глиссер, а поднимая трим вы снижаете нагрузку тем самым гидроциклу легче выходить на глис. Залез сегодня камерой туда все шлицы на месте..ну думаю фиг с ним сниму промвал..пол дня потратил на снятие глушака и т.д. в итоге снял вал, он в идеале..все шлицы на месте, даже намека нет на проскальзывание...а самое обидное что все вроде разобрал, а причина не найдена( вот и ьумаю собирать или что еще копать дальше?
Anatoliy11
Востановлкние водомёта не в Брянске у Станислава делали?если да, вопросов к шагу винта тет)! Грешить на полумуфты на резьбе и я лично это отбрасываю, равносильно просверлить резьбовую)))! Остаётся искать хороший подсос в башмаке!
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Востановлкние водомёта не в Брянске у Станислава делали?если да, вопросов к шагу винта тет)! Грешить на полумуфты на резьбе и я лично это отбрасываю, равносильно просверлить резьбовую)))! Остаётся искать хороший подсос в башмаке! С завода башмак идет пустой, те полости что там есть и что советуют закрыть это так сказать тюнинг. То есть он с завода едет при их наличии и не буксует. Там единственное что идет с завода это уплотнительный паралон или резинка наклеенный между башмаком и корпусом. Автор ты воткнул пром вал на водомет попробовал создать усилие на винте и крутанул за муфту?
Комментарий к файлу: Это единственная щель откуда сосет воздух на них. Но как я написал выше он так идет с завода.
77B5B7A6-E858-4B60-826E-2171706DCB6B.jpeg [ 165.27 КБ | 5624 просмотра ]
Pioneer
Anatoliy11 писал(а): Востановлкние водомёта не в Брянске у Станислава делали?если да, вопросов к шагу винта тет)! Грешить на полумуфты на резьбе и я лично это отбрасываю, равносильно просверлить резьбовую)))! Остаётся искать хороший подсос в башмаке! Именно у Стаса и делал)
Pioneer
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Востановлкние водомёта не в Брянске у Станислава делали?если да, вопросов к шагу винта тет)! Грешить на полумуфты на резьбе и я лично это отбрасываю, равносильно просверлить резьбовую)))! Остаётся искать хороший подсос в башмаке! С завода башмак идет пустой, те полости что там есть и что советуют закрыть это так сказать тюнинг. То есть он с завода едет при их наличии и не буксует. Там единственное что идет с завода это уплотнительный паралон или резинка наклеенный между башмаком и корпусом. Автор ты воткнул пром вал на водомет попробовал создать усилие на винте и крутанул за муфту?  Да, пробовал, промвал надел на вал водомета и пробовал крутить, не люфтов ничего нет.все так как должно быть.думал еще может на коленвале алюминиевая муфта провернулась, попробовал за нее мотор крутнул, все ок, сидит как влитая, а вторая алюминиевая ответная муфта на промвале, так же как будто на горячую посажена никакого намека на проскальзывание нет. Ps там 2 муфты соит, между ними резиновый демпфер.
Олег23
Да и промвал у вас из двух частей
Pioneer
[quote="Олег23"]Да и промвал у вас из двух частей[/quote Прказал вал токарю, спросил есть ли смысл разбирать, он гоянул и сказал что ч промвалом все ок, к нему претензий нет....куда копать теперь? Остается подсос воздуха по плите?]
Олег23
Снимите решетку там на краю должна быть пенка либо резинка. Ну не может он себя вести так из за нее с идеальным водометом. Бред какой то. На схеме цифра 2. Под башмаком она
78734101-07CF-43B9-8DD2-C7C30C378D1A.png [ 677.25 КБ | 5586 просмотров ]
Pioneer
Олег23 писал(а): Снимите решетку там на краю должна быть пенка либо резинка. Ну не может он себя вести так из за нее с идеальным водометом. Бред какой то. На схеме цифра 2. Под башмаком она  Спасибо за совет, гляну) а не может воздух подсекать по герметику между плитой которая крепится к гидру с зади ?, к ней крепится водомет.
Олег23
На гидротойс есть инструкция по герметизации насоса. Но хотелось бы посмотреть что там у вас.
Pioneer
Олег23 писал(а): На гидротойс есть инструкция по герметизации насоса. Но хотелось бы посмотреть что там у вас. Видео снимал водомета, хотел загрузить , грузилось, грузилось и не загрузилось..размер подика большой(
