Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
uГоpb
всем привет плочу пол канисты за видео Этой _Струи_ выходящей с этого патрубка /обратка охлаждения/ на ходу или ( хотя бы ) на словах сколько в метрах
Комментарий к файлу: Комментарий к файлу: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД Общий уход Промывка системы охлаждения и внутренний двигатель Смазка В случае наличия воды в корпуса, отвинтите сливную пробку и наклоните гидроцикл назад, чтобы позволить вода вытекать. Промывка системы охлаждения с помощью пресная вода необходима для нейтрализации разъедающее воздействие соли или других химические продукты, содержащиеся в воде. Это поможет убрать песок, соль, ракушки или другие частицы в водяных рубашках (en джин, выпускной коллектор, тюнингованная труба) и/или шланги. Вытрите всю оставшуюся жидкость в жилой отсек (трюмный, моторный, бат- теры и т. д.) чистыми сухими тряпками (это пар- особенно важно при использовании соленой воды). Снять гидроцикл с воды каждый день, чтобы предотвратить морские органические Рост измов. Оставьте сиденье частично открытым (например, кроме НХ). Это позволит избежать конденсат в помещении и возможный коррозия Смазка и промывка двигателя должны выполняться, когда гидроцикл не ожидается дальнейшего использования
Screenshot_2022-07-17-01-59-53-737_com.yandex.browser.jpg [ 500.49 КБ | 6322 просмотра ]
Комментарий к файлу: УХОД Общий уход Промывка системы охлаждения и внутренний двигатель Смазка В случае наличия воды в корпуса, отвинтите сливную пробку и наклоните гидроцикл назад, чтобы позволить вода вытекать. Промывка системы охлаждения с помощью пресная вода необходима для нейтрализации разъедающее воздействие соли или других химические продукты, содержащиеся в воде. Это поможет убрать песок, соль, ракушки или другие частицы в водяных рубашках (en джин, выпускной коллектор, тюнингованная труба) и/или шланги. Вытрите всю оставшуюся жидкость в жилой отсек (трюмный, моторный, бат- теры и т. д.) чистыми сухими тряпками (это пар- особенно важно при использовании соленой воды). Снять гидроцикл с воды каждый день, чтобы предотвратить морские органические Рост измов. Оставьте сиденье частично открытым (например, кроме НХ). Это позволит избежать конденсат в помещении и возможный коррозия Смазка и промывка двигателя должны выполняться, когда гидроцикл не ожидается дальнейшего использования в Screenshot_2022-07-17-02-09-56-454_com.viber.voip.jpg Screenshot_2022-07-17-02-09-56-454_com.viber.voip.jpg [ 210.29 КБ | 11 просмотров ] Screenshot_2022-07-17-01-59-53-737_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2022-07-17-01-59-53-737_com.yandex.browser.jpg [ 500.49 КБ | 11 просмотров ] Комментарий к файлу: -2 3 А нет данных FO5E01Y 1. Садовый шланг О ПРИМЕЧАНИЕ. Быстроразъемный шланг адаптер можно зафиксировать для облегчения установка шланга на гидроцикле адаптер. Fo1EORY СП/ГТС Фитинговый патрубок Соединительный шланг 3. Зажим для шланга Модели GS/GSI/GSX/GTIUGTX/XP Чтобы промыть двигатель, подключите сад шланг к разъему, расположенному сзади гидроциклов возле струйного насоса. 3 О ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер быстрого подключения можно использовать (P/N 295 500 473). Для промывки не требуется зажим для шланга двигатель. 2 Fo1E02Y SPX 1. Соединительный шланг 2. Фитинговый патрубок 3. Установите зажим для шланга здесь Подсоедините другой конец соединительного шланга к Садовый шланг. Не открывайте водопроводный кран пока что. FO6E01Y ТИПИЧНЫЙ 1. Переходник для шланга Только модель HX Подсоедините садовый шланг непосредственно к адаптер, расположенный в задней части wva- теркрафт. 63
Screenshot_2022-07-17-01-48-24-821_com.yandex.browser.jpg [ 342.54 КБ | 6322 просмотра ]
Screenshot_2022-07-17-02-09-56-454_com.viber.voip.jpg [ 210.29 КБ | 6319 просмотров ]
uГоpb
uГоpb писал(а): ВОТ ЭТОГО ПАТРУБКА привет.карту сброшу в личку.вообще то это вход для шланга.чтобы заводить на суше.контролька совсем другой узел.
uГоpb
igor sea-doo писал(а): привет игарек греется боюсь пракатиться на 100 рублей
uГоpb
может уголок патрубок паставит хоть кто то на 1 минуту как у японца посматреть фонтан вверх все таки пол канистры даю 99 бензина кстати а 951 ого этот патрубок с права идет
petrycho
uГоpb писал(а): может уголок патрубок паставит хоть кто то на 1 минуту как у японца посматреть фонтан вверх все таки пол канистры даю 99 бензина кстати а 951 ого этот патрубок с права идет я не помню, чтобы там фонтан был с того патрубка. Сливалось на ходу см так на 10 от края патрубка, без напора. Если греется, значит напутано в подключении трубок
uГоpb
petrycho писал(а): /// см так на 10 /// /quote] все патрубки по схеме стоят и даже менял местами пробывал чего нельзя делать а то вообще весь расплавится скажите у вас мотор же холодный ребята как айсбер после кастра? а у меня так тоже было а сейчас греется как на яве типа
uГоpb
у меня см так 100 120 и греется не кипит конечно но горячий пробывал без лопаток неработает греется то не кипит как бы но ревы манжеты плавятся ( сейчас не хочу ходить но паставил тектолитовые шайбы не плавятся и натянул манжеты с камеры от велосипеда удевительно термостойкая резина матерьял)
petrycho
на колене рука не терпит, горячий низ, очень. Голова 45-50
petrycho
если греется, то каждый см трубок проверять
petrycho
с чего греться начался гидрик?. на корме посмотреть все входы - выходы, продуть
uГоpb
дули смотрели - дуется чисто вроде, гбц поднемал чисто визуально и дувально
