Текущее время: 26 ноя 2026, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:47
Благодарил (а): 28 раз
Вот бы тут на форуме народ жался поделиться тем, что у него самого много времени заняло. Прочитать мануалы, прочитать вопрос, обдумать ответ, написать ответ, поделиться опытом... зачем? Еще и в общем доступе. Ты, значит, читал литературу, ломал железо, а этим все за так достанется?? Нее, так не пойдет!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 15:42
Техника: был vx1100
Пустая трата времени, нет смысла задрачиваться на качественный перевод всех разделов. Рациональнее по мере обслуживания техники переводить нужные разделы, распечатывать и идти в гараж. А если хочется получить материальное вознаграждение за перевод, то распечай в типографии и продавай как книгу по ремонту. За электронные копии народ не привык платить
Тема хорошая, но модель не та
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 00:41
куплю любой русский перевод 787 правильно отредактированый, незнаю правельно ли выразился
Последний раз редактировалось uГоpb 12 авг 2023, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 00:59
eddy 047 привет узнал по нику
я на ютубе оставил коментарий под видео селфи 360 зd
но его не видно может изза ссылок с гидрика форума
мне бы узнать мощность струи с обратки охлаждения где на суши наоборот ( направление движения потока охлаждения ) вкл садовый шланг для охлаждения вне воды , у меня после ремонта кольца импелера на в пол газа только пол метра напор и греются рев клапана так ,что плавятся манжеты и шайбы пластиковые ,тут кто то сказал что на пол дросселя и выше так и плешиться вода от туда как с крана чтоли, а я спорю что как у японца должна стрелять только у нас американцев это горизонтально происходит
https://gidrik.ru/viewtopic.php?t=12540
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 15:29
Благодарил (а): 18 раз
uГоpb писал(а):
куплю любой русский перевод 787 правильно отредактированый, незнаю правельно ли выразился 37377754242 вайбер
Добавил ссылки на то что напереводил в шапку
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 16:04
Без обид но в мануале на английском и так все написано так что и без знания английского легко разобраться
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 18:14
eddy047 писал(а):
uГоpb писал(а):
да спсибо, я патом увидел и обратился
-а даже так
прочел пару строк приятно так что оставлю на досуг
eddy047 каиф как сказал жириновский это настроение с кагото языка перевод
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 18:23
Олег23 писал(а):
олег не балуйся
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 18:34
uГоpb писал(а):
eddy047 писал(а):
uГоpb писал(а):
пажалуйста подскажите какой напор у вас с основного патрубка ( не контролька) обаратки охдаждения
https://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14136
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 18:37
с ссылкой на запрос страниц/книги класно устроено было просто плохо видно с телефона было
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 21:46
uГоpb писал(а):
От садового шланга ни разу не подключал, так что не подскажу. Однако обратка на пять метров бить не должна, я в этом уверен. Если из контрольки в борту, на полных оборотах, вылет струи 1 метр, при диаметре отверстия 5мм, то из обратки диаметром в 1см струя будет раз в пять короче. Давление же в контуре охлаждения одинаковое. Пример тебе садовый шланг- открываешь кран струя пол метра, сжимаешь шланг уменьшая проходное сечение- и струя уже 4 метра))
По поводу перегрева я абсолютно согласен с ранее высказавшимися. Перегрев из за увеличенного зазора корпуса рэйва и штоком его лопатки. Либо втулить, либо менять на новые или бу в хорошем состоянии. Не хочешь в это верить- потратишь силы и время, а в итоге поймешь, что так и есть. Можешь выкинуть рейвы, заглушив посадочные отверстия. Потеряешь в мощности при разгоне и на средних оборотах- за то бюджетно))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 22:27
пробывал без ревы не работает
ребят он у меня раньше вообще не грелся теперь понемаю что завод так хотел радоваться нада было
какой зазор если даже передача идет через ножку лопатки и резьба мылится что шайба сама по себе сначала ненадолго а потом просто боршик варится плавится из манжета и шайбы
хорошо что хоть кто то ставил прокладку убрать я кобы зазор и нет факта клина или сдува угла лопатки
может хоть пройдусь в этом году а то нет гидро кастюма)
