ДНА
Техника: BRP GTX 155
Подскажите, если вал менять, там в корпусе сальник нужно будет заменить ?(можно это сделать?). И муфта одинаковая ?(перед двигателем которая). Я не разу даже ещё водомёт не снимал. Не сложно это , но я по валу понятие иметь хочу, да и что покупать. Подскажите пожалуйста
BlackSalim
| Старший мичман |
Надо пару фото,мы не знаем как у Вас сделан свап.Передний флянец одного размера,карбоного сальника 2-х типов,а его шляпка вообще несколько.Вообщем фото в студию,а там думаю ребята помогут
ДНА
BlackSalim писал(а): Надо пару фото,мы не знаем как у Вас сделан свап.Передний флянец одного размера,карбоного сальника 2-х типов,а его шляпка вообще несколько.Вообщем фото в студию,а там думаю ребята помогут Фото есть . Через какой сайт их сюда выкладывать, подскажите пожалуйста
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
ДНА
BegemotTM писал(а): Сюда вложением Ок
Юрий Селиванов
Сегодня закрыл сезон и заодно посмотрел какая скорость при 6600-6500 об/мин(gtx 215,винт сток, зазор 0,05) получается 78-80 км/ч по спидометру.
BlackSalim
| Старший мичман |
Юрий Селиванов писал(а): Сегодня закрыл сезон и заодно посмотрел какая скорость при 6600-6500 об/мин(gtx 215,винт сток, зазор 0,05) получается 78-80 км/ч по спидометру. +- как сток 130(в отсечке) получается
ДНА
Не получается через телефон сюда разместить фото. Пишет больше 2 мб
ДНА
Юрий Селиванов писал(а): Сегодня закрыл сезон и заодно посмотрел какая скорость при 6600-6500 об/мин(gtx 215,винт сток, зазор 0,05) получается 78-80 км/ч по спидометру. https://youtu.be/Dargb8QMdLEС 18 минуты можно посмотреть если все долго. Импеллер Adonis 13/19 - скорость 112 км/час.
ДНА
BlackSalim писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Сегодня закрыл сезон и заодно посмотрел какая скорость при 6600-6500 об/мин(gtx 215,винт сток, зазор 0,05) получается 78-80 км/ч по спидометру. +- как сток 130(в отсечке) получается Спидометр врёт всегда- течение, волна, .... Можно ведь по GPS измерить. В инструкции использования водомета BRP написаны зазоры между кольцом и импеллером 0,008-0,015 мм А ремонтный предел : 0,035. Если вам ещё и кольцо добавить нержавейку или дюраль авиационный, получится 95+км/ч (при зазоре 0,01) В России очень сильные мастера есть по водометам и цены у них гуманные.
BlackSalim
| Старший мичман |
ДНА писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Сегодня закрыл сезон и заодно посмотрел какая скорость при 6600-6500 об/мин(gtx 215,винт сток, зазор 0,05) получается 78-80 км/ч по спидометру. https://youtu.be/Dargb8QMdLEС 18 минуты можно посмотреть если все долго. Импеллер Adonis 13/19 - скорость 112 км/час. Там и обороты 8к +-, и по мощности минимум 215 л/с
Raider
| Модератор |
ДНА писал(а): Мне подойдёт наверное 11/19 ? советовать шаг винта-дело неблагодарное...
ДНА
Raider писал(а): ДНА писал(а): Мне подойдёт наверное 11/19 ? советовать шаг винта-дело неблагодарное... 100% согласен Мне Skat Trak 16/21 советуют , для моего 24 вала подходит. Может у кого-то стоит ?
ДНА
BlackSalim писал(а): ДНА писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Сегодня закрыл сезон и заодно посмотрел какая скорость при 6600-6500 об/мин(gtx 215,винт сток, зазор 0,05) получается 78-80 км/ч по спидометру. https://youtu.be/Dargb8QMdLEС 18 минуты можно посмотреть если все долго. Импеллер Adonis 13/19 - скорость 112 км/час. Там и обороты 8к +-, и по мощности минимум 215 л/с Да , там 215 в стоке Но и у Вас пишите, что 215 л.с.
ДНА
BlackSalim писал(а): BegemotTM писал(а): 6600 это не отсечка. 7000 должно быть на атмосфере 7400,но у него не сток двигатель.Поэтому ему надо другой винт.А сдвинув отсечку и ресурс сократится.Какой двиг если не секрет? Что то пропустил вопрос, если он ко мне. Nissan SR20de
