Текущее время: 14 июн 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте винт на BRP GTX 155
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 06:50
Техника: BRP GTX 155
Подскажите, если вал менять, там в корпусе сальник нужно будет заменить ?(можно это сделать?). И муфта одинаковая ?(перед двигателем которая).
Я не разу даже ещё водомёт не снимал. Не сложно это , но я по валу понятие иметь хочу, да и что покупать.
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 07:43
Надо пару фото,мы не знаем как у Вас сделан свап.Передний флянец одного размера,карбоного сальника 2-х типов,а его шляпка вообще несколько.Вообщем фото в студию,а там думаю ребята помогут
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:30
Фото есть .
Через какой сайт их сюда выкладывать, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:24
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Сюда вложением
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:40
BegemotTM писал(а):
Сюда вложением
Ок
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 15:02
Сегодня закрыл сезон и заодно посмотрел какая скорость при 6600-6500 об/мин(gtx 215,винт сток, зазор 0,05) получается 78-80 км/ч по спидометру.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:22
+- как сток 130(в отсечке) получается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 18:27
Не получается через телефон сюда разместить фото. Пишет больше 2 мб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 19:21
https://youtu.be/Dargb8QMdLE
С 18 минуты можно посмотреть если все долго.
Импеллер Adonis 13/19 - скорость 112 км/час.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 19:42
Спидометр врёт всегда- течение, волна, ....
Можно ведь по GPS измерить.
В инструкции использования водомета BRP написаны зазоры между кольцом и импеллером 0,008-0,015 мм
А ремонтный предел : 0,035.
Если вам ещё и кольцо добавить нержавейку или дюраль авиационный, получится 95+км/ч (при зазоре 0,01)
В России очень сильные мастера есть по водометам и цены у них гуманные.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 07:54
Там и обороты 8к +-, и по мощности минимум 215 л/с
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 08:04
ДНА писал(а):
Мне подойдёт наверное 11/19 ?
советовать шаг винта-дело неблагодарное...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:33
100% согласен
Мне Skat Trak 16/21 советуют , для моего 24 вала подходит. Может у кого-то стоит ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:35
Да , там 215 в стоке
Но и у Вас пишите, что 215 л.с.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 22:42
BegemotTM писал(а):
6600 это не отсечка. 7000 должно быть на атмосфере
7400,но у него не сток двигатель.Поэтому ему надо другой винт.А сдвинув отсечку и ресурс сократится.Какой двиг если не секрет?
Что то пропустил вопрос, если он ко мне.
Nissan SR20de
