Текущее время: 13 сен 2026, 18:41
Всего 35 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 35 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 84 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой зверек) Seadoo XP 2002г.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 10:59
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
BlackSalim писал(а):
Ускорители и маслонасос заглушен и нулевики стоят
А для чего ускоритель глушить? У меня вот отсутствует "подсос" на корню.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:06
Забиваются,минимальные жиклёры в этой системе.С целью экономичности можно остаться на старой системе.Но я выбрал такой путь и забыл)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 20:48
Начал разбирать.
Ну как обычно, половина болтов не прикручена, что то сломано...
Пока едут ремкомплекты на карбы, занялся выхлопом:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Точно знаю, что порвана мембрана ускорительного. Кто подскажет где купить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:13
Обязательно всё на фиксатор резьбы и по мануалу тяни
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:02
И не забывать про кронштейны, которые держат трубу, там все сайлентблоки должны быть целые и протянутые. Иначе начинает рвать болты и фланцы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:20
Ты про эти?
https://prnt.sc/eOaMsn3L50wb
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:34
не открывается ссылка
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:35
Screenshot_5.jpg [ 114.04 КБ | 10946 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 11:03
и на второй половине трубы тоже.
Все правильно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 15:29
Взял вот такие ремкомплекты
https://jetcamp.ru/jetski-maintenance-p ... bn38-44spr
А они не подошли(
Помогите, что в итоге мне надо купить?
С возвратом проблем нет, но дело не в этом. Что искать то?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 05:29
006-351 Рем.комплект карбюратора Mikuni SBI
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 22:21
Ок, спасяп.
Где в РФ можно купить/заказать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 15:22
Перебрал карбы.
Из критичного - порвана мембрана ускорительного. На обоих карбах - коромысло иглы - торчало вверх мм 3.
По регулировкам - H винт - пол оборота
L - винт 2 оборота и 1/3
И еще вопрос, коромысло с одной стороны западлицо с плоскостью, а с другой стороны ? Получается в петле иглы - зазор 3-4 мм
Screenshot_4.jpg [ 22.02 КБ | 10629 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 03:08
Коромысло должно давить на иглу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:45
Тоесть? Тогда зазор на открытие будет большой.
