Всего 14 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 13 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей |
Олег23
Valior68 писал(а): Олег23 писал(а): Коромысло должно давить на иглу Тоесть? Тогда зазор на открытие будет большой. То есть коромысло давит на иглу, вторая часть коромысла выставляется в уровень с корпусом. Просто путем подгиба или отгиба это выставляется.
Valior68
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
Олег23 писал(а): Valior68 писал(а): Олег23 писал(а): Коромысло должно давить на иглу Тоесть? Тогда зазор на открытие будет большой. То есть коромысло давит на иглу, вторая часть коромысла выставляется в уровень с корпусом. Просто путем подгиба или отгиба это выставляется. Ок, буду пределывать. Старые коромысла упирались снизу на кольцо иглы, до иглы было как раз 3-4 мм. Исправлю.
Rider
Техника: Brp xp
Valior68 писал(а): Игорь73 писал(а): Valior68 писал(а): Так и происходит. Гудит бурлит и не едет. Курок до 6 и пуля)) Почему так?
Гудит,бурлит и потихоньку разгоняется? Зазор кольцо винт Сегодня поставил отреставрированный винт и новое кольцо. Эффект такой же. Ровно на 4000 тыс оборотах, булькает, гудит и не едет. Так в итоге после ремонта винта, эфект был замечен? У меня просто зазор около миллиметра, где то может меньше, не мерил, стоит заморачиваться или пока так оставить?
Valior68
Честно говоря разницы не заметил.
Anatoliy11
Честно говоря, итог на выходе , как винта так и спрямляющкго аппарата-(лопаток, лопостей). Можно и сезон не отработать а как следствие не заметить. После реставрации кривой, зазор выше допустимого. Кавитация хитрый процесс!
Valior68
Катаю 2е выходные. Огонь. Выкатываю часов по 5, еле хожу))) Рыбаки конечно смотрят волками.
2а момента, нужна помощь) 1. На хх стрелка указателя топлива лежит на "0". Нажимаешь на газ - показывает 25% 2. С какого сигнала должна работать помпа в заднем отсеке? Много воды как заканчиваю покатушки, на см выше самой помпы. Видимо не работает.
Valior68
Приключилась беда, произошло рассоединкние мотора и импеллера. Пысы: До 3000 мы немного плыли, больше оборотов упираемся в отсечку, пузырим. Сам я до этого в эти узлы еще не лазил. В телефонной книжке нашелся номер igor sea-doo. Огромное спасибо за консультацию по телефону. Был разобран водомет, и снят вал. В конусе эмульсия, и как позже нашел - отсутствие резьбы в заправочном отверстии. Вал в порядке. А вот в гофре был спрятан кусок нейлонового шнура. Собрав все в обратном порядке - выкатился на речку. Мы снова на волне))
Valior68
Мой зверек, уехал в Тверь, радовать нового хозяина.
petrycho
А что взамен взяли?
