Текущее время: 27 окт 2026, 02:43
Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 84 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
 Заголовок сообщения: Re: Мой зверек) Seadoo XP 2002г.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 14:41
Valior68 писал(а):
Олег23 писал(а):
Коромысло должно давить на иглу
Тоесть? Тогда зазор на открытие будет большой.
То есть коромысло давит на иглу, вторая часть коромысла выставляется в уровень с корпусом. Просто путем подгиба или отгиба это выставляется.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 09:44
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
Ок, буду пределывать.
Старые коромысла упирались снизу на кольцо иглы, до иглы было как раз 3-4 мм.
Исправлю.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 23:43
Техника: Brp xp
Valior68 писал(а):
Игорь73 писал(а):
Valior68 писал(а):
Так и происходит. Гудит бурлит и не едет. Курок до 6 и пуля))
Почему так?
Гудит,бурлит и потихоньку разгоняется? Зазор кольцо винт
Сегодня поставил отреставрированный винт и новое кольцо.
Эффект такой же. Ровно на 4000 тыс оборотах, булькает, гудит и не едет.
Так в итоге после ремонта винта, эфект был замечен? У меня просто зазор около миллиметра, где то может меньше, не мерил, стоит заморачиваться или пока так оставить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:21
Честно говоря разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:13
Честно говоря, итог на выходе , как винта так и спрямляющкго аппарата-(лопаток, лопостей).
Можно и сезон не отработать а как следствие не заметить. После реставрации кривой, зазор выше допустимого.
Кавитация хитрый процесс!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 16:11
Катаю 2е выходные. Огонь. Выкатываю часов по 5, еле хожу)))
Рыбаки конечно смотрят волками.
2а момента, нужна помощь)
1. На хх стрелка указателя топлива лежит на "0". Нажимаешь на газ - показывает 25%
2. С какого сигнала должна работать помпа в заднем отсеке? Много воды как заканчиваю покатушки, на см выше самой помпы. Видимо не работает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 16:04
Приключилась беда, произошло рассоединкние мотора и импеллера.
Пысы: До 3000 мы немного плыли, больше оборотов упираемся в отсечку, пузырим. Сам я до этого в эти узлы еще не лазил. В телефонной книжке нашелся номер igor sea-doo. Огромное спасибо за консультацию по телефону.
Был разобран водомет, и снят вал. В конусе эмульсия, и как позже нашел - отсутствие резьбы в заправочном отверстии. Вал в порядке. А вот в гофре был спрятан кусок нейлонового шнура.
Собрав все в обратном порядке - выкатился на речку. Мы снова на волне))
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:20
Мой зверек, уехал в Тверь, радовать нового хозяина.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 11:35
А что взамен взяли?
