Текущее время: 26 ноя 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения bombardier xp 787
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 07:11
та нет яж павтарюсь -- прыгать назад
-- в смыле толкать, а не бросать хотя и уйти легче, если что - тоже палучается
ребят я открою один сикрет, если ты даже вообще неумешь плавать и если хочешь пачувствовать себя мастером спорта и пагладить дикого симпатичного 100 кг дельфина за зубы от авчарки или чтоб он затарпедил в животик просто одень ласты
21829.jpg [ 53.46 КБ | 8826 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 07:45
Игорь73 писал(а):
А пробки выкрутить, чтоб врагу не достался
я думаю что я па ваде пабегу хм .... кстати падумал если уст. эл. помпу в нос то можно вытащить его если нос на паверхности
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 07:53
может кольцо выше идет и поток недостаточно контачит с приемником? (~ кольцо пасадили на старое, а винт тачили хорошо)
или есть у всех ступень ощутимая?
да но оно и выступает за винт, около
3мм, может и слабый контакт?
20180728_194826.jpg [ 304.38 КБ | 8825 просмотров ]
20180728_193526.jpg [ 274.06 КБ | 8825 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:57
Благодарил (а): 28 раз
3 мм ни на что не должны там влиять - там давление. И опять же, повторюсь - так как двигатель не перегревается, проблем с системой охлаждения нет.
А вот импеллер зря испортили. Может еще что испортили и из-за этого горят клапана? Что со смесью? Не положение винтов, а что фактически со смесью? Смотрели свечи?
Какой фактический зазор в rave клапанах?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 06:52
ребят тут на видео ( на 20:37 минуте) https://www.youtube.com/watch?v=ugMrtBe3j8Y у чела клапан ватербокса, на обратке, судя по схеме охл 787-ого? бо я нижний подачу паставил как на схеме http://www.auto-soft.ru/uploads/screens ... 370_ru.jpg
еще пример другой https://static.baza.farpost.ru/v/1388047727992_bulletin
или вехний подача должен быть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 02:32
всем привет
плочу пол канистры за видео этой струи ( силы напора ) на ходу
или на словах сколько метров паток струи
Комментарий к файлу: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД
Общий уход
Промывка системы охлаждения
и внутренний двигатель
Смазка
В случае наличия воды в
корпуса, отвинтите сливную пробку и наклоните
гидроцикл назад, чтобы позволить
вода вытекать.
Промывка системы охлаждения с помощью
пресная вода необходима для нейтрализации
разъедающее воздействие соли или других
химические продукты, содержащиеся в воде.
Это
поможет убрать песок, соль, ракушки
или другие частицы в водяных рубашках (en
джин, выпускной коллектор, тюнингованная труба)
и/или шланги.
Вытрите всю оставшуюся жидкость в
жилой отсек (трюмный, моторный, бат-
теры и т. д.) чистыми сухими тряпками (это пар-
особенно важно при использовании соленой воды).
Снять гидроцикл с воды
каждый день, чтобы предотвратить морские органические
Рост измов.
Оставьте сиденье частично открытым (например,
кроме НХ).
Это позволит избежать
конденсат в помещении и возможный
коррозия
Смазка и промывка двигателя должны
выполняться, когда гидроцикл
не ожидается дальнейшего использования
в
Screenshot_2022-07-17-02-09-56-454_com.viber.voip.jpg [ 210.29 КБ | 6589 просмотров ]
Screenshot_2022-07-17-01-59-53-737_com.yandex.browser.jpg [ 500.49 КБ | 6589 просмотров ]
Комментарий к файлу: -2
3
А
нет данных
FO5E01Y
1. Садовый шланг
О
ПРИМЕЧАНИЕ. Быстроразъемный шланг
адаптер можно зафиксировать для облегчения
установка шланга на гидроцикле
адаптер.
Fo1EORY
СП/ГТС
Фитинговый патрубок
Соединительный шланг
3. Зажим для шланга
Модели GS/GSI/GSX/GTIUGTX/XP
Чтобы промыть двигатель, подключите сад
шланг к разъему, расположенному сзади
гидроциклов возле струйного насоса.
3
О
ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер быстрого подключения
можно использовать (P/N 295 500 473).
Для промывки не требуется зажим для шланга
двигатель.
2
Fo1E02Y
SPX
1. Соединительный шланг
2. Фитинговый патрубок
3. Установите зажим для шланга здесь
Подсоедините другой конец соединительного шланга к
Садовый шланг.
Не открывайте водопроводный кран
пока что.
FO6E01Y
ТИПИЧНЫЙ
1. Переходник для шланга
Только модель HX
Подсоедините садовый шланг непосредственно к
адаптер, расположенный в задней части wva-
теркрафт.
63
www.SeaDooManuals.net
amanualslib.com
С
Screenshot_2022-07-17-01-48-24-821_com.yandex.browser.jpg [ 342.54 КБ | 6589 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 22:53
Какие метры?
Повторюсь, 10-15 см и струя без напора
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 00:34
петя привет не ставили спасающие прокладки для меньшего прорыва газа уводя температуру от манжет ревы, ?
а импелер стандарт диаметр может точили ,ровняли или наваривали? и какой зазор примерно сегодня кольцо импелер? ( можно сфоткать)
и еще вопрос ,тот болтик на реве с низу железный ( Не в крышке/корпусе который) ватер бокса имеет регулировку или затянут до упора?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 10:10
импеллер однажды наваривал, потом обтачивал на токарном станке, все сделал в номинал, 155,3 мм.
На клапане ватербокса золотник должен быть затянутым , он откручивается, из-за этого прогорает патрубок на глушителе.
Никаких спасающих прокладок никогда не ставил , впервые слышу об этом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 15:56
Техника: Бомбардир sea food 2001г
Всём привет кто подскажет на глушителе стоит клапан пластиковый, можноли его отключить, как, и зачем он нужен
IMG_20230324_155727.jpg [ 333.33 КБ | 5194 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:11
Привет. Глуши его нахер. Только объявление за ранее создай,куплю выхлоп. :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 23:17
Сломался пластиковый клапан, незнаю как быть, если вывести от штуцера за борт? Неужели нет вариантов каких либо?
Как быстро выхлоп навернется?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 22:07
Может кто подсказать над постом выше?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 16:51
легко..купите и поставьте новый.вернее живой бу.или изучите мат часть и сможете легко колхозить все это, понимая как это работает.в разделе FAQ все есть по теме.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 10:06
