Текущее время: 14 июн 2026, 05:33
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрик не хочет газовать
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 07:30
А вообще подиагностировать через buds2 надо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 08:07
Техника: Гидроцыкл
Или реле или датчики дроссельных заслонок
Датчики дросселя менял они отпадают но вот реле поставил Китай тогда буду искать оригинал спасибо за совет будем бороться дальше зима длинная))))))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 08:59
Датчики надо ставить одинаковые и менять парой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 19:25
Техника: Гидроцыкл
Где бы взять эту диагностику)))))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 19:34
Техника: Гидроцыкл
Подскажи пожалуйста какое давление топлива должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 21:06
Да давление может быть и 10 бар, гдавное по ТТХ расход, а на DI много надо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 21:10
Техника: Гидроцыкл
Походу я в этой техники зелёный))) а что такое ТТХ? Может я расшифровку не понимаю
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 22:39
по насосу...весь гемор ди ай это бензонасос и от него тянущиеся проблемы.насос помимо давления, ещё не мало важно производительность!!и ещё больше важно потребление при этом тока.вот фишка орига насоса он не просаживает. колхозят и по два ставят,добиваются давления и обьема но имеют недозаряд или перезаряд.в общем скачки большие.умирает реле регулятор.зарядку мерять в двух режимах-на холостых и при 4000.значения будут разные.p.s.покупая и ставя новую китайскую......или сразу не работает или через неделю умирает.лучше ориг.бу.всё написанное естественно ИМХО!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 22:55
По опыту, с неиспрвным реле потом перестанет заводиться, а ечли заведётся, то зуммер издаст долгий писк, у вас так?
А мануал вы ещё не скачивал, не изучали?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 22:58
На 4х диай было так, умирали насосы, потом у них сразу умерли реле зарядки, потому что, когда насос умирает, потребляет больше тока, соответственно выжегает реле. Там одно за одним.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 23:01
Техника: Гидроцыкл
Понял будем ставит оригу уже заказал спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 23:03
Ориг тяжело найти, вы бы сначала у Игоря спросили
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 23:11
Техника: Гидроцыкл
Подскажи BOSCH насоса проточного ему хватит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 06:16
Номер насоса какой?
