Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
Александр Сазон
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Как снять шкиф с коленвала который на импеллер идет
Anatoliy11
Александр Сазон
Мотор разобран,вал на столе ,сказали что откручиваеться флянец,сейчас думаю как грамотно открутить
Александр Сазон
Anatoliy11
Anatoliy11
Anatoliy11 писал(а): Зажмите ровно в за две щеки в большие слесарные тиски, нагрейте + - 100°(полу муфта на красном фиксаторе резьбы). Откручиваем по часовой стрелки. У меня получается монтировкой за фиксаторы замка гасительного демпфера! И ещё, с обратной внутренней стороны полумуфты стоит резиновое кольцо - грейте без фанатизма. А если совсем правильно то, купите или изготовьте спец ключ под пять упоров. Удачи!
Александр Сазон
За две щеки которые крайние коленвала??? Или одного шатуна??по часовой или против часовой все токи!??
Anatoliy11
Заднего цилиндра щёки колена по ходу движения лодки. Правое вращение коленвала двигателя, привод на одной осевой - думайте какая резьба что-бы на ходу не раскручивалась.
Александр Сазон
Напишите пожалуйста номер телефона, позвоню вам ,спрошу что да как
Александр Сазон
Вобщем,скрутил я этот флянец!!! Сижу смотрю на вал и ни хера понять не могу ,на сальнике написано внутренний диаметр 36,а сам вал где бегает подшипник 34.5!!! Почесал репу,позвонил Игорю в Краснодар,он говорит втулка должна стоять!! Я говорю ее нет,он говорит не может быть!!!Потом ,я думаю должно быть кольцо резиновое ,а его не было,и вот же,втулка с КВ провалилась в этот флянец!!! Теперь знатоки вопрос ,на какой хер в этом флянце проточка ровно под втулку ????
Александр Сазон
Понятно ,что уплотнительное кольцо забыли поставить,но зачем там такое углубление??А И ФЛЯНЕЦ ОТКРУЧИВАЕТСЯ НА ЛЕВО,ОБЫЧНАЯ РЕЗЬБА!!!
Александр Сазон
Александр Сазон
И ещё вопрос ,втулка эта садиться на горячую или спокойно одевается и все???
Александр Сазон
Ребята!!! Помогите пожалуйста
Anatoliy11
Всё верно обычная(правая) резьба, просто у каждого свой взгляд на двигатель! Ориентир вращение коленвала, прямой привод валов! Втулка практически с нулевым натягом, чуток в минус. Садится - снимается с небольшим подогревом легко. Пользуйтесь строительным феном открытый огонь прослабит её))! Да, наружный диаметр больше посадочного... На шейке коленвала под подшипник! Резиновое кольцо на полумуфте предохраняет, как втулку от попадания воды и подсоса воздуха под неё следовательно и во внутрь двигателя + резьбы в полумуфте. Цель этой втулки хз., как износная деталь выработки сальникам под сомнением с перед её нет сальник работает по шейки колена. Могу предположить что, длинная шейка и так как подшипники садятся то-же с подогревом - не было непредвиденного прихвата задира на поверхности в месте работы сальников. Но это моё сугубо личное мнение)))! Где у вас проточка и куда что проваливается не понятно. Делайте фото с описанием и выкладывайте в теме, так будет понятнее всем! Звонить мне думаю не стоит по некоторым соображениям, тем более за советом - человеку свойственно ошибаться а так всей толпой что-то и решится!
