Текущее время: 29 окт 2026, 00:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 15:09
Соответственно обратный клапан который висит между электроклапаном и картером должен продуваться в сторону электроклапана, но ни как ни в сторону картера
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 16:14
Техника: Sea doo 951 xp
Да я про клапан обратный говорю про электромагнитный понятно
C1BE6AAC-0DD9-40F8-9972-3B938D3B3AA7.png [ 503.94 КБ | 9831 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 16:17
Сорян не увидел последнее сообщение. Вот и я так думаю а кто то писал и давал совет на оборот. Не могу найти эту тему чтоб сделать скрин и показать как люди пишут чего не знают и ещё Советы раздают. А вообще пора группу создать ватсап по хр и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:00
Так и есть, и на картинуе это видно по стрелкам
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:36
Техника: Гидроцикл бомбардирGTX ротакс947 130л.с
Здравствуйте кто не будь помогите разобраться с рёв клапан какой шланг куда и откуда идёт шланг на датчик (соленоид) рёв клапанов. Гид. Бомбардир GTX130л. С.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:39
Можно на как-то фото прикрепить
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:45
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 08:25
зайдите в раздел на форуме faq.есть каталоги.есть схемы все.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 19:02
Техника: gtx-130 2000u
Парни, выручайие 951 gtx не крутит двигатель более 5200, заменил патрубок между коллектора и старый расслоился, не на воде а подавал воду в систему расскрутиося до 7200 спустил на воду 5200.еуда копать в дополнение на одном рэв клапане на крышке которая держит лопатку нет резьбы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 19:04
Обороты на холостых 960 это нормально. И в дополнение в рев клапанах по крышками стоят разные по конфигурации пружины, подскажите какие должны быть.
