Sserrg
Техника: RXT 215, 2006. RXP 260 2014.
Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 1 раз
Всем привет. Rxt 215 2006. Такая проблема, иногда заливает свечи. То есть катаемся пол дня с остановками, заводим глушим и в очередной раз когда жмешь кнопку старта он как бы схватил но не завелся и жмешь ещё раз кнопку а стартер крутит но не заводится . И вот хоть пять раз крути он не заведётся.Ошибок ни каких нет. Выкручиваю свечи они мокрые, проганяю без свечей цилиндры сушу свечи и он заводится с пол пинка. Работает ровно, отлично тянет. Но вот эта фигня проявляется раз в день а от чего ума не приложу! Грешил на льющие форсунки, снимал рампу включал зажигание но они не льют. Может есть у кого мысли по этому поводу?
BlackSalim
| Старший мичман |
Выпускной коллектор проверьте
Sserrg
Спасибо
Последний раз редактировалось Sserrg 25 окт 2024, 08:09, всего редактировалось 2 раза.
Sserrg
BlackSalim писал(а): Выпускной коллектор проверьте Если можно, обьясните чуть подробнее пожалуйста, на что именно проверить коллектор и как он может влиять на заливку свечей? Спасибо!
BlackSalim
| Старший мичман |
Sserrg писал(а): BlackSalim писал(а): Выпускной коллектор проверьте Если можно, обьясните чуть подробнее пожалуйста, на что именно проверить коллектор и как он может влиять на заливку свечей? Спасибо! Прохудается он в месте соединения. И потом после остановки двигателя течёт тупо прямо в двиг и заливает свечи
Sserrg
BlackSalim писал(а): Sserrg писал(а): BlackSalim писал(а): Выпускной коллектор проверьте Если можно, обьясните чуть подробнее пожалуйста, на что именно проверить коллектор и как он может влиять на заливку свечей? Спасибо! Прохудается он в месте соединения. И потом после остановки двигателя течёт тупо прямо в двиг и заливает свечи А каким образом в выпускной коллектор попадает бензин?
BlackSalim
| Старший мичман |
Sserrg писал(а): BlackSalim писал(а): Sserrg писал(а): Если можно, обьясните чуть подробнее пожалуйста, на что именно проверить коллектор и как он может влиять на заливку свечей? Спасибо! Прохудается он в месте соединения. И потом после остановки двигателя течёт тупо прямо в двиг и заливает свечи А каким образом в выпускной коллектор попадает бензин? Водой заливает. В моей практике это было пару раз. Может и Вам поможет
Sserrg
BlackSalim писал(а): Sserrg писал(а): BlackSalim писал(а): Прохудается он в месте соединения. И потом после остановки двигателя течёт тупо прямо в двиг и заливает свечи А каким образом в выпускной коллектор попадает бензин? Водой заливает. В моей практике это было пару раз. Может и Вам поможет Понятно, а метод проверки, снять коллектор и опрессовать?
BAI108
Техника: BRP Sea Doo RXP 260RS
А свечи точно именно в бензине ? Есть вариант что это масло , тогда проблема в соединении свечного кольца , есть у них такая болячка… нужно либо свечные колодцы поменять , либо эти герметиком обработать
BAI108
