Текущее время: 13 июн 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Заливает свечи
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 09:29
Техника: RXT 215, 2006.
RXP 260 2014.
Благодарил (а): 17 раз
Всем привет. Rxt 215 2006. Такая проблема, иногда заливает свечи. То есть катаемся пол дня с остановками, заводим глушим и в очередной раз когда жмешь кнопку старта он как бы схватил но не завелся и жмешь ещё раз кнопку а стартер крутит но не заводится . И вот хоть пять раз крути он не заведётся.Ошибок ни каких нет. Выкручиваю свечи они мокрые, проганяю без свечей цилиндры сушу свечи и он заводится с пол пинка. Работает ровно, отлично тянет. Но вот эта фигня проявляется раз в день а от чего ума не приложу!
Грешил на льющие форсунки, снимал рампу включал зажигание но они не льют.
Может есть у кого мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Заливает свечи
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 07:24
Выпускной коллектор проверьте
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 08:06
RXP 260 2014.
Спасибо
Последний раз редактировалось Sserrg 25 окт 2024, 08:09, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 08:08
RXP 260 2014.
Если можно, обьясните чуть подробнее пожалуйста, на что именно проверить коллектор и как он может влиять на заливку свечей? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 19:14
Прохудается он в месте соединения. И потом после остановки двигателя течёт тупо прямо в двиг и заливает свечи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:32
RXP 260 2014.
А каким образом в выпускной коллектор попадает бензин?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 12:26
Водой заливает. В моей практике это было пару раз. Может и Вам поможет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:30
RXP 260 2014.
Понятно, а метод проверки, снять коллектор и опрессовать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 14:55
Техника: BRP Sea Doo RXP 260RS
А свечи точно именно в бензине ? Есть вариант что это масло , тогда проблема в соединении свечного кольца , есть у них такая болячка… нужно либо свечные колодцы поменять , либо эти герметиком обработать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 14:56
