iluxa2
Техника: BRP RXP 260
BlackSalim
| Старший мичман |
Имеете ввиду звон водомёта?
BegemotTM
iluxa2
Звон идёт от водомета, гремит и на суше и в воде и идёт вибрация. Шлицы все целые и смазаны, руками за вал дёргал, там люфты минимальны. Подушки вроде целы
BlackSalim
| Старший мичман |
Ну по первому видео двигитель не стабильно работает (кажется по видео). Проверяли по цилиндрам как работают? Компрессия, форсунки, свечи у меня всякое было на практике. Один раз была ситуация с провёрнутой щекой на балансир вале, но там всё по двигателю было топ, а на холостых была дикая тряска (опять же это единичный случай в моей практике).
BegemotTM
iluxa2 писал(а): Звон идёт от водомета, гремит и на суше и в воде и идёт вибрация. Шлицы все целые и смазаны, руками за вал дёргал, там люфты минимальны. Подушки вроде целы Я на практике первый раз такое слышу на брп. На ямахах и хондах бывает когда демпфер усосан. Но тут его нет. Что сказать на всё это. Звон на суше это норма. Это винт по шлицевой лупит. А на воде этот стук странный. Вал на часы закинуть. Водомёт внимательно покрутить на предмет люфта подшипника. Вообще с чего оно началось такое? С небольшим ростом оборотов пропадает звук?
BegemotTM
Закинул ребятам. Мнений много. И что посадочное стопора графитки разбитое. И что под нагрузкой подшипникам хана. И что ранее мотор валом давануло. Рассказывайте как началось и т.д.
iluxa2
Причину наверное нашел, устали шлицы на валу со стороны импеллера. Вал под замену. Всем спасибо.
BegemotTM
iluxa2 писал(а): Причину наверное нашел, устали шлицы на валу со стороны импеллера. Вал под замену. Всем спасибо. Отпиши по результату
| Модератор |
iluxa2 писал(а): Причину наверное нашел, устали шлицы на валу со стороны импеллера. Вал под замену. Всем спасибо. всегда удивлялся когда менял валы на турбовых. ну как можно?? ладно 130-155 валы они тонкие... хотя WSM или SBT-то еще гуано не удивлен...
BlackSalim
| Старший мичман |
Raider писал(а): iluxa2 писал(а): Причину наверное нашел, устали шлицы на валу со стороны импеллера. Вал под замену. Всем спасибо. всегда удивлялся когда менял валы на турбовых. ну как можно?? ладно 130-155 валы они тонкие... хотя WSM или SBT-то еще гуано не удивлен... Да там за пыльником и смазкой просто не следят, а так согласен они реально неубиваемы.
