Текущее время: 27 ноя 2026, 01:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 00:27
а как опресовать камеру,мембрану я снимал она целая, не нашел за счет чего она двигаеться , но раз свечи мокрые значит что то ее двигает.
на самом деле у поляриса было все понятно а щздесь каким загадочным способом я это отвестие не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 14:41
мембрана целая проверил! думаю снимать глушитель и опресовывать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 20:22
Из за забитой обратки тоже такое бывает ,не смотрел ???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 06:41
обратка чистая, я проверял и с карбюратора давит и в бак продувается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 06:46
разобрал глушитель все прокладки целые так что осталось только на сальники коленвала грешить
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 12:30
Вместо фирменного опрессовывателя можно использовать совдеповский тонометр(медицинский аппарат для измерения артериального давления), я им и пользуюсь. Единственное вакуум тонометром не накачать,а форменный и давление накачивает и вакуум создает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 11:04
в общем опресовал вчера - все вроде как в порядке за 3 мин с 1 очка на 0.7 падает мне сказали это нормально
по поводу мембраны в карбе она тоже не пропускает игла не застревает
ПОЧЕМУ ЭТОТ ШАЙТАН ГЛОХНЕТ :evil: УМА НЕ ПРИЛОЖУ :shock:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:27
Вчера обнаружил что свечи стоят не по каталогу, появилась надежда на чудо, купил, поставил начал заводить, произошел взрыв и он загорелся:evil: затушили сразу ничего не испортилось, однако было (матершинное чувство)%) !!!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС как и откуда извлечь бензин от которого произошел этот взрыв, и какие правила чтобы не допустить повторного конфуза :shock:
ну о наболевшем на что похожи эти симптомы, один умный дядька сказал что на колен-вале между камерами сальник порван а в программе запчастей он не указан, которые в начале да в конце кардана есть а между камерами как будто отсутствует изночально
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:30
вот ссылка может я чего непонимаю
http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/kaw ... 962#g82091[/url]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 11:52
Между камерами у меня на 717-ом их помоему даже 2 стоит. Опресуй по отдельности каждый цилиндр, сразу все понятно будет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 12:40
Знаю что на ямахе на колене в середине стоит алюминиевая штуковина, в ней и подшипники и сальник.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 08:55
я с вами согласен что на бомбардире стоит, но посмотрите по ссылке их там нет, я перебирал двигатель поляриса там тоже небыло, опрессовка камер по отдельности показала сквозной продув но мне объяснили что это подшипник так пропускает
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:40
Сквозной продув не есть гуд , разбирай мотор меняй сальники или колено в ремонт.
Каждый цилиндр должен днржать давление по отдельности, а так мотор работать не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 23:42
У меня тож кава ,ща буду собирать ,на колене присутствуют только крайние сальники .А между щеками нету !!!! Посмотрел по ссылке которую ты выложил ..........всё тоже самое ,тока у меня три горшка .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:27
ИНТЕРЕСНО
