Текущее время: 14 июн 2026, 23:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 14:14
Артур";p="21502 писал(а):
свечи в масле были, нашёл фильтр , снял, гидроцикл поехал как надо , единственное подтупливает на 4000 секунду( разгон не тот) но это мне кажеться из за зазора в 5мм. В фильтре эмулсия как его разобрать подскажите?
:shock: Парни,вы со своим зазором в 5мм уже весь мосг вынесли %) .Один ,вроде,выяснил,что у него вообще кольца импеллера не стоит.Дак у тебя то оно сОит? 5мм зазор-это пес@дец :o Ты фото предоставь,хотя бы..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 14:34
про зазор мне мастер сказал который гидроциклами занимаеться, я сам там ничего не разглядел ,вы скажите лучше фильтр разборный? или его склееввать надо потом. Чем черевато катене без фильтра
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:48
так сколько стоит фильтр вместе с корпусом от него))))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:00
1000р корпус бу- тока кроме корпуса там ничего нет :) над водой пыли негде взяться...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:13
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ...
А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:26
я разобрал его там фильтр стоит на нулевик похожий, проблема в том что корпус сам у сеня не разборный и поломался когда я его раскрывал. так бы только фильтр сам сменил
и ещё пришлось ехать в кинешму на гидрике без фильтра , выехал нормально обороты как надо еду 63 мили в час , потом нистого ни сего отключаеться один цилиндр, в чём может быть проблема может чё в карб попало, потом он опять зароботал потом опять отключился непонятки короче.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 11:44
Последний раз редактировалось grigoryan 20 июн 2011, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 11:45
[/quote]Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ...
А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь. [/quote]
Дак походу не осталось тебе ни чего другого,как кольцо .Поставь уже его и будет счастье :beer:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:05
Ездил сегодня к официальному диллеру, корпус не разборный и продаёться с фильтром внутри взборе стоит 9000р. Так что попробую старый керхером промыть и склетить герметиком корпус, в выходные отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:19
Катер - SEA RAY 180
Дак походу не осталось тебе ни чего другого,как кольцо .Поставь уже его и будет счастье :beer:[/quote]
Так вот сегодня до него пытаюсь добраться, пока с не очень хорошими результатами :(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 14:36
Потерял пружинку от рев клапана ту что между тарелкой и крышкой большая, есть ли аналоги какие нибудь помагите 1и выходные минус походу
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 20:36
только что заметил наличие выхлопных газов когда открываю крышку. это нормально? или им некуда деваться
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 20:59
Техника: плот
где то пропускает и это не очень хорошо воздуха мотору не хватает. ищи где сечет подтяни хомуты иначе так и будет :evil:
