Артур";p="21502 писал(а): свечи в масле были, нашёл фильтр , снял, гидроцикл поехал как надо , единственное подтупливает на 4000 секунду( разгон не тот) но это мне кажеться из за зазора в 5мм. В фильтре эмулсия как его разобрать подскажите?
 Парни,вы со своим зазором в 5мм уже весь мосг вынесли  .Один ,вроде,выяснил,что у него вообще кольца импеллера не стоит.Дак у тебя то оно сОит? 5мм зазор-это пес@дец  Ты фото предоставь,хотя бы..
Артур
| Старший матрос |
про зазор мне мастер сказал который гидроциклами занимаеться, я сам там ничего не разглядел ,вы скажите лучше фильтр разборный? или его склееввать надо потом. Чем черевато катене без фильтра
Артур
| Старший матрос |
так сколько стоит фильтр вместе с корпусом от него))))
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
1000р корпус бу- тока кроме корпуса там ничего нет  над водой пыли негде взяться...
Вячеслав
Техника: Гидроцикл - SEADOO HX Гидроцикл - SEADOO GTX Катер - SEA RAY 180 Квадроцикл - KYMCO KRX 250 (600 cc)
grigoryan";p="21503 писал(а): Артур";p="21502 писал(а): свечи в масле были, нашёл фильтр , снял, гидроцикл поехал как надо , единственное подтупливает на 4000 секунду( разгон не тот) но это мне кажеться из за зазора в 5мм. В фильтре эмулсия как его разобрать подскажите?  Парни,вы со своим зазором в 5мм уже весь мосг вынесли  .Один ,вроде,выяснил,что у него вообще кольца импеллера не стоит.Дак у тебя то оно сОит? 5мм зазор-это пес@дец  Ты фото предоставь,хотя бы..
Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ...
А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь.
Артур
| Старший матрос |
kacik_mega@mail.ru";p="21536 писал(а): 1000р корпус бу- тока кроме корпуса там ничего нет  над водой пыли негде взяться...
я разобрал его там фильтр стоит на нулевик похожий, проблема в том что корпус сам у сеня не разборный и поломался когда я его раскрывал. так бы только фильтр сам сменил
и ещё пришлось ехать в кинешму на гидрике без фильтра , выехал нормально обороты как надо еду 63 мили в час , потом нистого ни сего отключаеться один цилиндр, в чём может быть проблема может чё в карб попало, потом он опять зароботал потом опять отключился непонятки короче.
Последний раз редактировалось grigoryan 20 июн 2011, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
[/quote]Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ...
А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь. [/quote]
Дак походу не осталось тебе ни чего другого,как кольцо .Поставь уже его и будет счастье
Артур
| Старший матрос |
Ездил сегодня к официальному диллеру, корпус не разборный и продаёться с фильтром внутри взборе стоит 9000р. Так что попробую старый керхером промыть и склетить герметиком корпус, в выходные отпишусь что получилось
Вячеслав
grigoryan";p="21559 писал(а): Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ... А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь. [/quote] Дак походу не осталось тебе ни чего другого,как кольцо .Поставь уже его и будет счастье  [/quote]
Так вот сегодня до него пытаюсь добраться, пока с не очень хорошими результатами
Артур
| Старший матрос |
Потерял пружинку от рев клапана ту что между тарелкой и крышкой большая, есть ли аналоги какие нибудь помагите 1и выходные минус походу
Артур
| Старший матрос |
только что заметил наличие выхлопных газов когда открываю крышку. это нормально? или им некуда деваться
