Текущее время: 26 ноя 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Не работает VTS и спидометр ХР
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 17:19
Техника: YAMAHA WB 800
И так по порядку
SEA-DOO '97 XP 110 787
Не корректно работает VTS на приборной панели показывает только от средней шкалы до нижней. При этом сам мотор работает и опускает и поднимает водомёт чётко.Проводку +все разъёмы проверил прозвонил .Ни где нет гнили или обрыва всё чётко.
Спидометр ваще не гугу . Датчик стоит пропеллер есть.Не пашет. :shock:
Вопрос кто нить может дать проверить Спидометр и VTS.Или у кого нить есть электро схема с принципом работы.
Я бы заплатил за проверку ну разумеется приехал к человеку со своим гидриком чтоб прям на месте всё посмотреть. :oops: Там всё просто снимается и ставиться !Хотелось бы где нить в свао.
Спасибо откликнувшимся!
Последний раз редактировалось MotoGosha 25 июн 2011, 17:30, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 17:24
ООО! схему ТРИМА нашёл СПАСИБО ! Александр Владимирович
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 23:00
схему в студию !!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 16:45
Техника: RXP 255
Пожалуйста!!! :)
http://www.sea-doo.net/techarticles/vts/index.html
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:22
Ты пока не дербань весь VTS . Вытащи его из корпуса гидрика , и просто тупо по крути туда сюда ,там иногда выгибается шток на котором магнит который замыкает герконы .
1. Вытащи из корпуса .
2. сними крышку (где моторчик)
3. Сними моторчик .
4. Положи VTS чтобы можно было водить шток туда и обратно .
5. Воткни ключик .
6.ну и поводи теперь туда сюда ,при чём надави на шток с верху в низ ,а потом на аборот с низу в верх ,смысл - нужно по пробывать прижать магнит к герконам .
Не запуская двигатель напруга пропадает через несколько секунд ,поэтому нужно делать всё быстро. вот переводчик http://www.translate.ru/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:28
На счёт спидометра . Если найдёшь рабочий датчик что на корме ,расскажу как проверить прибор на столе ,сам недавно менял ,у тебя скорее всего датчик что на корме заглючил . И проверь приходит ли напруга на датчик и на прибор ,тэстэр возьми и проверь................
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 17:06
3. Сними моторчик .
5. Воткни ключик .
СПАСИБО !! ТЫК ! Я уж всё это давно сделал. По ходу в VTS герконы чудят . Вал ровный магнит на месте . Водил туды сюды пофигу . Мне кажется что там что то со схемой или с герконами . А вот датчика спидометра на корму живого пока нет у меня . Спидометр не могу проверить нет схемы . А напряжение вроде везде есть .
MAFIA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 18:30
Хочешь нарисую схемку :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 18:49
АГА! :Yahoo!:
MAFIA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:37
Ну завтра приду на работу, сниму спидак ,и подсоединю всё на столе а потом сфоткаю ,надеюсь всё будет понятно ........
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 13:20
Некогда ......уезжаю......нарисовал на скоряк .....не поймёшь спрашивай %) когда подсоединишь дунь на колёсико тока без фанатизма ,ну там ..авторучку разбери чтоб трубочка получилась.... и колёсико полей водой предворительно чтоб лучше крутилось !!!
P1000689.JPG [ 548.85 КБ | 13346 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 15:58
ОГО! КРУТЬ ! Спасибо .
MAFIA
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 06:25
а дадите сылку электросхемы для xp 787??
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 09:20
Техника: SPX787
Датчик указателя VTS можно поставить выносной, без разбора платы VTS
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 02:53
Это как?
