олегфеоктистов
почему когда гидроцикл опускаешь на воду в него набирается вода?помогите кто чем может
Raider
| Модератор |
Наверно пробки забыли закрутить  Как вариант.
А если серьезно, если нет видимых повреждений- после спуска. снимите сидухи и смотрите на вал привода водомета.
Какая модель хоть, Телепатов здесь нет.
олегфеоктистов
BRP XP 950 при закрытых пробках
Игорь555777
У меня тоже постоянно вода в двигле. Её не много (на дне литра три) но она там постоянно -) Пробки завинчиваю "будь здоров". Гидр новый. Оно как то и не мешает.
Raider
| Модератор |
олегфеоктистов";p="22405 писал(а): BRP XP 950 при закрытых пробках
AL_MAR
Игорь555777";p="22415 писал(а): У меня тоже постоянно вода в двигле. Её не много (на дне литра три) но она там постоянно -) Пробки завинчиваю "будь здоров". Гидр новый. Оно как то и не мешает.
 как это так? не должно такого быть! или в 260-м движок дополнительно забортной водой охлаждается???
_________________ Если нельзя, но очень хочется, то можно
SV
Такая же проблема была. гидр набрал воды не известно откуда gti 130. Вылили все, после нормально. был болтик на 1 оборот на плите охлаждения не закручен.
Теперь про вал водомета вопрос!!!!!
Снял сидуху, на воде руками отодвинул резиновый уплотнитель на валу и через зазор пошла водичка. Так и должно быть????
Raider
| Модератор |
SV";p="22645 писал(а): Такая же проблема была. отодвинул резиновый уплотнитель на валу и через зазор пошла водичка. Так и должно быть????
Внутри резинового уплотнителя находится типа пластиковое кольцо. Вы разьединяете уплотнение-и водичка льется. так и должно. Отпускаете-кольцо упирается в металлическую шайбу и вода не льется.
SV
Да, естьтам такое колечко.Ну гуд тогда. Успокоил)))))
Игорь555777
AL_MAR";p="22425 писал(а): Игорь555777";p="22415 писал(а): У меня тоже постоянно вода в двигле. Её не много (на дне литра три) но она там постоянно -) Пробки завинчиваю "будь здоров". Гидр новый. Оно как то и не мешает.  как это так? не должно такого быть! или в 260-м движок дополнительно забортной водой охлаждается???
Должно или нет не знаю, но корпус (носовой) + сидуха откидная не герметичные. Когда по волнам попрыгаешь и слегка гидр притопишь то вода на дне плескается.
AL_MAR
Игорь555777";p="22885 писал(а): AL_MAR";p="22425 писал(а): Игорь555777";p="22415 писал(а): У меня тоже постоянно вода в двигле. Её не много (на дне литра три) но она там постоянно -) Пробки завинчиваю "будь здоров". Гидр новый. Оно как то и не мешает.  как это так? не должно такого быть! или в 260-м движок дополнительно забортной водой охлаждается???  Должно или нет не знаю, но корпус (носовой) + сидуха откидная не герметичные. Когда по волнам попрыгаешь и слегка гидр притопишь то вода на дне плескается.
думаю прохват по прямой перед выездом на берег решит проблему удаления воды из корпуса
Игорь555777
Саш, а проблемы нет. Она на дне бултыхается (литра 3) и как гидр не топишь, больше её там не становится. Как попадает понятно, а куда она девается пока нет, но процессу всё это не мешает -).
AL_MAR
Игорь555777";p="23051 писал(а): Как попадает понятно, а куда она девается пока нет
так я и говорю, при движении по прямой она и отсасывается из корпуса
ПАН ДИМАН
Raider";p="22648 писал(а): SV";p="22645 писал(а): Такая же проблема была. отодвинул резиновый уплотнитель на валу и через зазор пошла водичка. Так и должно быть???? Внутри резинового уплотнителя находится типа пластиковое кольцо. Вы разьединяете уплотнение-и водичка льется. так и должно. Отпускаете-кольцо упирается в металлическую шайбу и вода не льется.
Утопил гидр 2 недели назад.Последствия камня в водомете судя по всему.
Скинул вал и снял кольцо( пишут что карбоновое) уплотняется оно по торцу шайбы и кольца.так вот на кольце был задир и через него вода шла в корпус.Поменял втулку ,полирнул торец на шайбе( заодно и биение проверил вала 0,03мм) теперь сухо
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
кирилл-34
ПАН ДИМАН
Это как это ты так умудрился?
