Текущее время: 29 окт 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: пропускает воду
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 20:51
почему когда гидроцикл опускаешь на воду в него набирается вода?помогите кто чем может
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:01
Наверно пробки забыли закрутить :lol: Как вариант.
А если серьезно, если нет видимых повреждений- после спуска. снимите сидухи и смотрите на вал привода водомета.
Какая модель хоть, Телепатов здесь нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 22:07
BRP XP 950 при закрытых пробках
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 00:19
У меня тоже постоянно вода в двигле. Её не много (на дне литра три) но она там постоянно -) Пробки завинчиваю "будь здоров". Гидр новый. Оно как то и не мешает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:40
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:59
:shock: как это так? не должно такого быть! или в 260-м движок дополнительно забортной водой охлаждается??? :D
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 21:54
Такая же проблема была. гидр набрал воды не известно откуда gti 130. Вылили все, после нормально. был болтик на 1 оборот на плите охлаждения не закручен.
Теперь про вал водомета вопрос!!!!!
Снял сидуху, на воде руками отодвинул резиновый уплотнитель на валу и через зазор пошла водичка. Так и должно быть????
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:10
SV";p="22645 писал(а):
Такая же проблема была. отодвинул резиновый уплотнитель на валу и через зазор пошла водичка. Так и должно быть????
Внутри резинового уплотнителя находится типа пластиковое кольцо. Вы разьединяете уплотнение-и водичка льется. так и должно. Отпускаете-кольцо упирается в металлическую шайбу и вода не льется.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:17
Да, естьтам такое колечко.Ну гуд тогда. Успокоил)))))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 23:12
Должно или нет не знаю, но корпус (носовой) + сидуха откидная не герметичные. Когда по волнам попрыгаешь и слегка гидр притопишь то вода на дне плескается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 12:05
думаю прохват по прямой перед выездом на берег решит проблему удаления воды из корпуса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 00:08
Саш, а проблемы нет. Она на дне бултыхается (литра 3) и как гидр не топишь, больше её там не становится. Как попадает понятно, а куда она девается пока нет, но процессу всё это не мешает -).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:54
так я и говорю, при движении по прямой она и отсасывается из корпуса :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:52
Утопил гидр 2 недели назад.Последствия камня в водомете судя по всему.
Скинул вал и снял кольцо( пишут что карбоновое) уплотняется оно по торцу шайбы и кольца.так вот на кольце был задир и через него вода шла в корпус.Поменял втулку ,полирнул торец на шайбе( заодно и биение проверил вала 0,03мм) теперь сухо
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:17
ПАН ДИМАН
Это как это ты так умудрился? 8)
