Текущее время: 21 июн 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: подкажите что делать rotax 717 gs
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 23:08
подскажите пожалуста проблема в следуюшем неделю ездили всё ок потом не стал набирать обороты не выходит на глистер в итоге стал плохо заводится и вообще перестал крутиш крутиш в глушитель 1раз кашленёт и все искра мелкая стала двиг rotax 717 зарание спасибо
ещё вопрос как обнулить мозги?
yyyy
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 23:43
1.Пропала зарядка. может быть.
2. Подключаем прогу и обнуляем. у 2-х тактников через ДЕСС.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 10:37
заредил аккумулятор всё завёлся что может быть сзарядкой ?
за совет огромное спасибо!
yyyy
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 12:17
Нет зарядки. Чтож..еще. После каждых покатушек снимать акк и заряжать. На Вашей модели, уже не помню...вроде блок сзади слева. гуру подтянутся после выходных подскажут. Но если ему кранты-покупать новый. там все залито-расковыривать нет смысла.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 23:49
спустил на воду завёлся еле разогнался и опять потух ничё не понимаю и опять ситуация как и раньше
yyyy
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 01:15
Проще простого ............померь напругу на аккумуляторе тестером .1.Перед запуском.
.2 В заведёном режиме. Сразу будет понятно есть зарядка или нет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:18
с зарядкой разобрался её нет аккумулятор заряженный ставиш заводиш на холостых работает с перебоями даёш газ не набирает обороты и тухнет
yyyy
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:34
Может, плохо заряжаете? Обычно с полной зарядкой можно часа три гонять. Если акк конечно плотность держит. И воды не нахлебался при перевороте.
А зарядку лечить..лечить...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:35
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:24
переворотов небыло заряжал 12 часов
yyyy
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 12:25
Техника: SPX787
Я бы магнето посмотрел бы. там зарядка, там и искра. Был случай, что ротором перетерло обмотки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:27
подскажите катушка импульсов должна тестером прозваниватся на сопротивление и если да то какое сопротивление должно быть если я правильно понимаю то катушка импульсов это бобина если нет то извените и поправте меня
yyyy
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 23:52
Скачайте свой мануал. Там все написано. Как проверить.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 13:33
мерееш сопротивление на катушке и не каких признаков жизни
yyyy
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 01:23
Посмотрел в мануале схему катушки, первичную обмотку надо мерять между низковольтными контактами, вторичную между высоковольтными , на массу судя по схеме ни один провод катушки не замыкается, прицепляется на массу снаружи только провод(чёрный) выходящий из катушки.
