aleks9731
подскажите пожалуста проблема в следуюшем неделю ездили всё ок потом не стал набирать обороты не выходит на глистер в итоге стал плохо заводится и вообще перестал крутиш крутиш в глушитель 1раз кашленёт и все искра мелкая стала двиг rotax 717 зарание спасибо
ещё вопрос как обнулить мозги?
_________________ yyyy
| Модератор |
1.Пропала зарядка. может быть.
2. Подключаем прогу и обнуляем. у 2-х тактников через ДЕСС.
aleks9731
заредил аккумулятор всё завёлся что может быть сзарядкой ?
за совет огромное спасибо!
| Модератор |
Нет зарядки. Чтож..еще. После каждых покатушек снимать акк и заряжать. На Вашей модели, уже не помню...вроде блок сзади слева. гуру подтянутся после выходных подскажут. Но если ему кранты-покупать новый. там все залито-расковыривать нет смысла.
aleks9731
спустил на воду завёлся еле разогнался и опять потух ничё не понимаю и опять ситуация как и раньше
Александр Владимирович
Проще простого ............померь напругу на аккумуляторе тестером .1.Перед запуском.
.2 В заведёном режиме. Сразу будет понятно есть зарядка или нет
aleks9731
с зарядкой разобрался её нет аккумулятор заряженный ставиш заводиш на холостых работает с перебоями даёш газ не набирает обороты и тухнет
| Модератор |
Может, плохо заряжаете? Обычно с полной зарядкой можно часа три гонять. Если акк конечно плотность держит. И воды не нахлебался при перевороте.
А зарядку лечить..лечить...
| Модератор |
aleks9731
переворотов небыло заряжал 12 часов
tyutya
Техника: SPX787
Я бы магнето посмотрел бы. там зарядка, там и искра. Был случай, что ротором перетерло обмотки.
aleks9731
подскажите катушка импульсов должна тестером прозваниватся на сопротивление и если да то какое сопротивление должно быть если я правильно понимаю то катушка импульсов это бобина если нет то извените и поправте меня
| Модератор |
Скачайте свой мануал. Там все написано. Как проверить.
aleks9731
мерееш сопротивление на катушке и не каких признаков жизни
СКАТ59
Посмотрел в мануале схему катушки, первичную обмотку надо мерять между низковольтными контактами, вторичную между высоковольтными , на массу судя по схеме ни один провод катушки не замыкается, прицепляется на массу снаружи только провод(чёрный) выходящий из катушки.
