Текущее время: 26 ноя 2026, 23:01
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:23
Техника: YAMAHA WB 800
Авилов Сергей";p="22580 писал(а):
VTS героически умер! пропускала прокладка уплотнительная - вода приговарила все. тестером не звонится вообше не хрена. Помогите с покупкой нового(или б\у) может быть есть у кого безхозный. :D на заказ долго ( XP без трима не XP ) поищу дня 3-4 потом закажу у официалов.
Такая же фигня была ! Трим работает а показания нет .
MAFIA
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:29
ARS";p="22586 писал(а):
я правильно определил VTS?
детали - 21-23
№ 278 00 616 vts motor ass'y
Во первых это только сам мотор. Если с платы VTS на мотор не приходит ни чего то понту нет мотор покупать ёкнулся сам VTS. И проще его весь в сборе купить . Да кнопку управления проверь
MAFIA
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:31
Артур";p="22590 писал(а):
похож на стклоподьёмник от десятки
Будете долго смеяться А от десятки мотор подходит. :P
MAFIA
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 21:43
Ну прибор можно и без VTS проверить ,отсоедини большую фишку и если питание подведено к прибору то стрелка уйдёт на верх ....... :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 02:33
Точно ! у меня так и происходит ! Спасибо ! Голова !
MAFIA
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 19:56
тож у мя эта байда ёкнулась (( крышку снял, а там все сгнило - вода попала ((( при нажатии кнопки происходит щелчок.. как думаете, стоит разобрать или под замену?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:02
Схема простая - если проводники не очень сильно сгнили - можно отремонтировать. )
ВRP 155 GTX
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:37
Самое нудное вычистить из блока весь герметик не повредив деталей и печатный монтаж.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:54
фигня )) - чистили. ежели не эпоксидный - на раз
ВRP 155 GTX
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 00:49
Ну и сё ..........если сам ничё не понимаешь в радиотехнике , неси в радио мастерскую ,там в принципе летят тока реле ,а они на базаре продаюцо мешками :D :D :D резисторы ещё окисляются ......иногда выходят из параметров)))))))) каждый раз когда вскрываешь енту штуку каждый раз из за воды проблемы ,просто так ещё ни разу не сломалась :D :D :D .
