Техника: YAMAHA WB 800
Авилов Сергей";p="22580 писал(а):
VTS героически умер! пропускала прокладка уплотнительная - вода приговарила все. тестером не звонится вообше не хрена. Помогите с покупкой нового(или б\у) может быть есть у кого безхозный. на заказ долго ( XP без трима не XP ) поищу дня 3-4 потом закажу у официалов.
Такая же фигня была ! Трим работает а показания нет .
ARS";p="22586 писал(а):
я правильно определил VTS? детали - 21-23
№ 278 00 616 vts motor ass'y
Во первых это только сам мотор. Если с платы VTS на мотор не приходит ни чего то понту нет мотор покупать ёкнулся сам VTS. И проще его весь в сборе купить . Да кнопку управления проверь
тож у мя эта байда ёкнулась (( крышку снял, а там все сгнило - вода попала ((( при нажатии кнопки происходит щелчок.. как думаете, стоит разобрать или под замену?
Самое нудное вычистить из блока весь герметик не повредив деталей и печатный монтаж.
Ну и сё ..........если сам ничё не понимаешь в радиотехнике , неси в радио мастерскую ,там в принципе летят тока реле ,а они на базаре продаюцо мешками резисторы ещё окисляются ......иногда выходят из параметров)))))))) каждый раз когда вскрываешь енту штуку каждый раз из за воды проблемы ,просто так ещё ни разу не сломалась .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
