Благодарил (а):9 раз Поблагодарили:76 раз
ПАН ДИМАН";p="23096 писал(а):
Скинул вал и снял кольцо( пишут что карбоновое) уплотняется оно по торцу шайбы и кольца.так вот на кольце был задир и через него вода шла в корпус.Поменял втулку ,полирнул торец на шайбе( заодно и биение проверил вала 0,03мм) теперь сухо
Самый простой способ -поставить прицеп с гидрой на дыбы и налить из шланга воды ,там где косяк ....ну точно польёться , причин несколько - вал водомёта ,на SEA DOO ,плита которая с одной стороны прижимается к корпусу ,а с другой к турбине ,и спонсоны ,под ними трескается пластик и они текут... Тока гидры все разные ,надо както осторожней с электроникой
тоже проблема с появлением воды в корпусе. умудрился намотать рыболовную сеть на вал. думаю, пока зима, разобрать и выяснить, что там с шайбой и кольцом.
