Текущее время: 13 сен 2026, 18:40
Всего 57 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 57 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 18 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:59
ПАН ДИМАН";p="23096 писал(а):
Скинул вал и снял кольцо( пишут что карбоновое) уплотняется оно по торцу шайбы и кольца.так вот на кольце был задир и через него вода шла в корпус.Поменял втулку ,полирнул торец на шайбе( заодно и биение проверил вала 0,03мм) теперь сухо
Я тебе об этом, еще во втором сообщении сказал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:44
Самый простой способ -поставить прицеп с гидрой на дыбы и налить из шланга воды ,там где косяк ....ну точно польёться , причин несколько - вал водомёта ,на SEA DOO ,плита которая с одной стороны прижимается к корпусу ,а с другой к турбине ,и спонсоны ,под ними трескается пластик и они текут... Тока гидры все разные ,надо както осторожней с электроникой :D :D :D
 Заголовок сообщения: Re: пропускает воду
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:01
Техника: Yamaha FX1 (FX700)
тоже проблема с появлением воды в корпусе. умудрился намотать рыболовную сеть на вал. думаю, пока зима, разобрать и выяснить, что там с шайбой и кольцом.
