FRAF
Подскажите пожалуйста возможна ли буксировка гидроцикла без водителя за катером и на какое растояние?
Итого
| Капитан СТОЯК)) |
Техника: В залоге)
Возможна)) главное когда катер будет с глиссера сходить по плавнее)) а то гидрик в жопу может вьехать)) А растояние да на любое наверное)
_________________ Завязываю с алкоголем - о спорт ты мир! Ну или как пойдет)
Илья
в инструкции все подробно прописано - как правильно буксировать - скорость не более 40 км \ч т еще если далеко , то надо какой то там шланг придавить - как -то так ,,,
Dr.Alex
Шланг передавить в любом случае, если BRP. В инструкции все есть. Скорость без передавливания не выше 5-7 км/ч., да и то я бы не стал рисковать. Про Ямаху не скажу, не знаю.
ARS
таскали ХР много раз - ниче не случалось
а че за шланг передавливать?
| Модератор |
ARS";p="23167 писал(а): таскали ХР много раз - ниче не случалось а че за шланг передавливать?
Речь идет о 4-х тактниках.
Итого
| Капитан СТОЯК)) |
Техника: В залоге)
А какая разница? подвижите его за кольцо в носу и тяните себе чего ему будет то? Если тока перевернуть да еще и жопой то наверное можно напоить водой. Сами таскаем ни каких проблем не когда не было + регулярно вижу как большие лодки тягают..то же самое ...наврят ли хозяин Azimut 48 полезет какой то шланг на RXP перетягивать?)
| Модератор |
Итого";p="23174 писал(а): наврят ли хозяин Azimut 48 полезет какой то шланг на RXP перетягивать?)
Я только рад, больше будет аварийной техники, больше работы.
Dr.Alex
Итого, в мануале RXP четко прописано это правило. В противном случае давление, созданное в процессе буксировке внутри водомета полностью наполнит ватербокс, и далее, через выпускные клапана напоит двигатель водой. Последствия печальны. Что касается "передавить", то ума там большого не нужно. Снимаешь сидение, и сразу видно место, где нужно передавить. Оно помечено изготовителем.
С уважением, Александр.
| Модератор |
Илья
парни - да там передевливать то надо когда далеко тащить - а если до берега или метров 500 то я думаю и так можно !!!
| Модератор |
Илья";p="23182 писал(а): и так можно !!!
Можно. можно. Только ремонт встанет примерно килотонн на пять  зелени
FRAF
[quote="Dr.Alex";p="23180"]Итого, в мануале RXP четко прописано это правило. В противном случае давление, созданное в процессе буксировке внутри водомета полностью наполнит ватербокс, и далее, через выпускные клапана напоит двигатель водой. Последствия печальны. Что касается "передавить", то ума там большого не нужно. Снимаешь сидение, и сразу видно место, где нужно передавить. Оно помечено изготовителем.
У меня ямаха рзс (2009) мануала нет.Как быть?
Dr.Alex
Илья, до берега со скоростью 5 км/ч можно и так. Быстрее - лучше передавить. Глиссировать я бы даже на 300 метрах не стал
| Модератор |
FRAF";p="23187 писал(а): У меня ямаха рзс (2009) мануала нет.Как быть?
Купить. ЗДЕСЬ
