Текущее время: 30 июл 2026, 16:36
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
 Заголовок сообщения: Буксировка гидроцикла катером
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:48
Подскажите пожалуйста возможна ли буксировка гидроцикла без водителя за катером и на какое растояние?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:41
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Возможна)) главное когда катер будет с глиссера сходить по плавнее)) а то гидрик в жопу может вьехать)) А растояние да на любое наверное) :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:04
в инструкции все подробно прописано - как правильно буксировать - скорость не более 40 км \ч т еще если далеко , то надо какой то там шланг придавить - как -то так ,,,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:12
Шланг передавить в любом случае, если BRP. В инструкции все есть. Скорость без передавливания не выше 5-7 км/ч., да и то я бы не стал рисковать. Про Ямаху не скажу, не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 13:45
таскали ХР много раз - ниче не случалось
а че за шланг передавливать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:01
Речь идет о 4-х тактниках.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:19
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
А какая разница? подвижите его за кольцо в носу и тяните себе чего ему будет то? Если тока перевернуть да еще и жопой то наверное можно напоить водой. Сами таскаем ни каких проблем не когда не было + регулярно вижу как большие лодки тягают..то же самое ...наврят ли хозяин Azimut 48 полезет какой то шланг на RXP перетягивать?) :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:52
Я только рад, больше будет аварийной техники, больше работы.
Итого, в мануале RXP четко прописано это правило. В противном случае давление, созданное в процессе буксировке внутри водомета полностью наполнит ватербокс, и далее, через выпускные клапана напоит двигатель водой. Последствия печальны. Что касается "передавить", то ума там большого не нужно. Снимаешь сидение, и сразу видно место, где нужно передавить. Оно помечено изготовителем.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:56
Не раз перетиралось.
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:58
парни - да там передевливать то надо когда далеко тащить - а если до берега или метров 500 то я думаю и так можно !!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 16:10
Илья";p="23182 писал(а):
и так можно !!!
Можно. можно. Только ремонт встанет примерно килотонн на пять :cry: зелени :o
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 16:17
[quote="Dr.Alex";p="23180"]Итого, в мануале RXP четко прописано это правило. В противном случае давление, созданное в процессе буксировке внутри водомета полностью наполнит ватербокс, и далее, через выпускные клапана напоит двигатель водой. Последствия печальны. Что касается "передавить", то ума там большого не нужно. Снимаешь сидение, и сразу видно место, где нужно передавить. Оно помечено изготовителем.
У меня ямаха рзс (2009) мануала нет.Как быть?
Илья, до берега со скоростью 5 км/ч можно и так. Быстрее - лучше передавить. Глиссировать я бы даже на 300 метрах не стал :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 16:38
Купить. ЗДЕСЬ
